Текущее время: 26 ноя 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: Должна ли быть вода в кузове?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 11:46
Выехал вчера первый раз после покупки,обнаружил после покатух при выкрученных сливных горловинах ,огромное кол во воды ,вытекала минут 7просто дохрена.
Это нормально,или помпа не работает?
Или она откачивается только при активной езде?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 11:47
RXP-215
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 15:24
ты катался с выкрученными что ли ???
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 18:41
А помпа вообще есть, с завода на RXP помпа не ставится.
 Заголовок сообщения: Пробки были закручены
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:23
А что ,помпы нет на RXP?
А откуда вообще вода попадает в кузов?
Как можно решить этот вопрос?
 Заголовок сообщения: Re: Пробки были закручены
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 09:15
Техника: Gtx turbo
Во первых посмотри ,прозрачные шланги на полу лежат или подвешены.
Во вторых Когда спускаешь на воду,снимай сидение и смотри на кольцо,которое на валу импеллера сидит, не брызгает ли с него при движении.Так же пощупай резинку которая держит второе керамическое кольцо,проверь так сказать трещинки.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 18:16
Вода на RXP откачивается на ходу при помощи лягух, за счёт создающейся разницы в давлении воды. Лягухи находятся сзади корпуса вдоль вала.
Кольцо скорее графитовое. Оно прижимается к юбке вала при помощи резиновой манжеты. Если есть задиры на графитовом кольце (можно посмотреть, если отжать манжету), то вода будет поступать при вращении вала.
Лечится заменой графитового кольца, правда для этого надо снимать вал.
