Текущее время: 30 сен 2026, 11:34
Всего 50 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 49 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 49 гостей
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 23:39
А, вот еще что забыл. Трима-то нетуть. На RXP товарища есть, а на RXT моем нету.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 07:31
Техника: SJ-800
:lol:
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 09:25
Техника: Gtx turbo
RR1";p="19641 писал(а):
Егор";p="19613 писал(а):
Импеллер ,он ведь крепко сидит,проворачивается вместе с валом на шайбах.Эту причину можно откинуть.
да-да вот как раз вал и можно прежать...
Насчет масла. все внутри одинаковое,кроме круга масло-снабжения двигателя.Масло полусинтетику от диллера.
С уважением.
Ню-Ню... даже не знаю что сказать... учим матчасть начинаем с прочтения этого форума + snowmobile.ru ...
Готов поговорить! уличи в неправильности так сказать моего высказывания!
Каким образом ты его перетянешь?с одной стороны стоят шайбы,в них втулка упирается,которую хоть как тяни дальше она не сядет.С другой крыльчатка,точно также,она не упирается в дом нагнетателя,соответственно не создает натяжение,с упором на шайбы и соответственно ни какого упора на подшипники!
Все моменты которые надо соблюдать при затяжке,это моменты расчитаны в соответствии шага резьбы,качества материала и естественно сопротивление материалов!
Готов отстоять свои утверждения,построенные на собственном опыте!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 09:31
Техника: Gtx turbo
AL_MAR";p="19600 писал(а):
RR1";p="19585 писал(а):
водная миля на RXP = 1.6км/ч её приравняли к сухопутной чтоб ТУПЫЕ АМЕРИКАНЦЫ не заморачивались с пересчетом скоростей
т.о. 63*1.6=100,8 маловато... Цель трим вниз 107км/ч, вверх 112км/ч может турбина уставшая может импеллер просажен, может при замене импеллера его перетянули, может масло не то (2005г заточен под минералку, а сегодня её дилер не выпускает аналоги не рекомендованы, а потому необходимо установить металлический ремкомплект турбины и сменить масло на MOTUL или дилерскую полусинтетику но она дороже)
дело в том, что на RXT 2005 года показание скорости снимается через колесико в корме лодки. Я не думаю, что там можно верить точности такого спидометра. Нужно проверять скорость только с помощью ЖПС или какой-нить другой электронной приблуды. ИМХО конечно.
Одно дело если его не дотянуть.то он не будет нагнетать определенную массу воздуха,соответственно не будет крутить положенных оборотов!Перетяжка тут не причем!!!!!!!!!!!!
По поводу всего остального внутри,кроме поршневой в зависимости от мощности мотора,покатили разговоры?!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 21:27
Техника: SJ-800
Импеллер воздух НЕ нагнетает... оП чЁм ИСЧО поговорим???
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 21:32
Техника: Gtx turbo
:D
эх))))))))
говорим далее
С уважением.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 21:35
Техника: Gtx turbo
кто как называет крыльчатка нагнетателя я например импеллер нагнетателя
например вот на сайте продается
420867191 COMPRESSOR IMPELLER
С уважением.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 21:37
Техника: SJ-800
Импеллер — лопаточная машина, заключённая в кольцо. Такая конструкция позволяет существенно снизить перетекание воздуха на концах лопастей, и тем самым снизить потери мощности на индуктивном сопротивлении. Кроме того, кольцо позволяет несколько снизить шумность воздушного винта.
Применительно к среде ГИДРО - частный случай :
Импеллер гидроцикла
Импеллер - это ротор, помещенный в трубку для увеличения давления жидкости. Импеллер передает жидкости энергию от мотора, который приводит в действие помпу. Некоторые импеллеры схожи с небольшими пропеллерами, только без больших лопастей. Импеллеры используются как в гидроциклах, так и в спортивных лодках.
Так как у импеллеров нет больших лопастей, они могут вращаться значительно быстрее, чем пропеллеры. Поток воды направляется корпусом импеллера, который обычно имеет конусообразную форму, что также создает так называемый эффект Вентури, когда малое давление сзади импеллера заставляет больший объем воды двигаться к лопастям.
(с) из открытых источников :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 21:42
Техника: Gtx turbo
http://www.onlinemicrofiche.com/WPS/sho ... ewcart.asp
С уважением.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 21:50
Техника: SJ-800
а это снег
http://www.albia.biz/gallery/glass_of_water.jpg
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 21:54
Техника: Gtx turbo
Импеллер гидроцикла
тогда и все воздушные вентиляторы заключенные в кольцо как будем обзывать?
вобще термин Импеллер означает?
С уважением.
