Текущее время: 10 авг 2026, 23:31
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
 Заголовок сообщения: rxt x 260
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 13:03
Привет всем! Прикупил себе новый гидрик. Подскажите как обкатывать, в каком режиме, можно ли лыжника таскать при обкатке? На что обратить внимание при первом запуске мотора?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 13:27
Техника: kawasaki z1000
10 м.ч. не более 5000 об.,и прогревать не забывайте
нагрузки лучше не давать
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 13:56
http://www.gidrik.ru/forum/viewtopic.php?t=871&highlight=%EE%E1%EA%E0%F2%EA%E0
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 18:01
И давай пинать новенького, пенсионеры форумские :D . Правильно сделал Игорь, что завел новую тему, у этого аппарата есть свои особенности. Обрати внимание на водомет, в S3 он по ипанутому крепится к плите на 4х лапках. После обкатки требуй чтобы диллер протянул водомет и винт, если эта хрень открутится может движок потом клина словить...
У меня эта была одна из причин, после которых я завтра открываю повторно сезон с обкатки нового двигателя..., старый умер в апреле на 115 часах...
Могу сломать любую технику, если что - обращайтесь:-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 10:55
Левбердон
Ценная инфа! :good:
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 14:44
+1
открутившийся винт работает,как съемник
может просто водомет сорвать с креплений, а может и коленвал вперед подвинуть :oops:
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 23:53
Сегодня обкатывал, ездил на учебном ключе. После 6 часов гидрик начал вести себя как то не так. Даешь газу, а он не едет и вибрация сильная идет. Был уже вечер и все равно собирался домой-закатил на телегу и поехал.в потемках ничего не видно.визуально все норм-ничего не сломано и не оторвано.завел на прицепе,все звенит как ведро с гвоздями. С гидриками я пока на вы,подскажите на что обратить внимание,что подкрутить или не трогать и к диллеру?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 01:49
хм.... какая интересная информация! а где это все находиться то? а то чет ни чгео не протягивали :) надо бы блин протянуть а чего тянуть то)
Рыбачек в пятом колене:)
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 07:17
заведенные на прицепе они все звучат как ведро с гвоздями - это не показатель.
А вот вибрация - это нехорошо.
Если гидрик гарантийный - вези к дилеру - пусть смотрят и ищут причину.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 07:26
По поводу протяжки болтов,винтов и прочей хрени....
Левбердон немного некорректно выразился :twisted:
Видимо,от радости после установки нового двигателя :lol: :lol:
Просто протяжка ничего не даст - все болты крепления водомета,а также винт на малом валу - стоят на резьбовом герметике Loctite достаточно сильной фиксации.
И посему,если что-то из вышеперечисленного откручено,то тянуть его бесполезно.
Нужно выкручивать полностью,чистить резьбу и опять ставить на Loctite,соответственно затянув необходимым моментом.
Если открутился хотя бы один болт крепления водомета - снимайте сразу все - сэкономите впоследствии много времени и денех :oops:
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 08:48
Гидрик притащил из америки, гарантии нет. Во вторник потащу к дилеру.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 09:44
Завел на прицепе-при нажатии на газ из водомета летят белые пластиковые хлопья или стружка.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 14:33
Что то засосало в водомет, кирдык кольцу... Отсюда и вибрации. Кольцо стоит около 2000 р, хуже если загнуло винт 10000 р
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 18:06
А винт если загнуло, можно ли разогнуть? Или только замена?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 19:14
Дружище, чтож ты такое поймал раз стружка и пластик летит из водомёта? Байдарку что ли переехал? Мне бы тоже знать чтоб не попасть.
