Текущее время: 15 сен 2026, 22:55
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 18:40
Техника: Gtx turbo
[quote="nick831";p="20098"]а что будет*? если у меня 120часов и наверное не меняли[/quote
Развалятся шайбы и мотор умрет!
с уважением.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 18:57
На каком аппарате-то менять собрался?Давеча ты интересовался рев-клапанами на 951 моторе :shock:
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 00:33
Техника: SJ-800
со второй половины 2008 УЖЕ идёт без керамики ни чего менять не надо пока турбина "дует как надо" как только почувствовал "просадку" иди и меняй ни чем не грозит может отходить и 300 часов !!! читай сноумобиль там всё есть...
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 07:33
Техника: Gtx turbo
Привет.Ну как он поймет просадку?!!!
Пусть поменяет и голова будет намного легче!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 02:08
а как определить точно какие у меня стоят шайбы на рхт 215- пробег у меня 37 часов , купил в 2010- но выпуском он по ходу 2009 - а как вот точно определить год выпуска и какие там шайбочки стоят??
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 14:52
с 2008-го идут уже металлические, правда первые партии были бракованные :) Кажется Алексей Buch пострадал из-за этих первых партий. Так что если 2009-й год, то можешь не переживать.
Год выпуска набит на корпусе гидра в районе кормы (если память не отшибло) :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 19:50
Техника: BRP GTX-155
Народ, а если представить что его уже заменили на стальной....
скоко кататься? менять нужно через определенное кол-во часов??
http://www.penofol2000.ru
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 11:39
У меня RXT 2006 года,есть подозрения что керамику не меняли еще,решил поменять,средняя стоимость комплекта по Питеру от 16300 до 19000,как заказать с америки так и не разобрался,если кто в Питер будет заказывать я бы присоединился!=)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 12:42
если есть 100 % уверенность, что меняли на стальной, тогда рекомендуется замена после 100 моточасов, если уверенности нет, то я бы не рисковал.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 16:15
Техника: BRP Wake 215
Привет!
Я общаюсь сейчас с одним магазином в США по данному вопросу. Отпишусь, как решиться.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 22:28
Срочно менять! Если не поменяешь, попадёшь на ремонт движка, а он стоит 130-150 тыс.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 23:11
Если фрикционные кольца (керамика) разлетятся то переборка мотора для изъятия остатков колец. Если кольца металл то просто крыльчатка компрессора пробуксовывать начнет , следствие потеря мощности. Там еще подшипники есть которые крутятся под 30000об.мин. представь что будет если хотя бы один заклинит.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 00:34
Осколки влетают в маслянную систему. :o
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 00:35
:o :o :o Валы -вкладыши-насосы. :o :o :o
