Текущее время: 17 апр 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: Первые впечатления о RXT X 260 RS
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 14:36
Всем добрый день.
Вот я и дождался,и приехала моя новенькая красная 260-ка.И уже обкатанная.
В режиме спорт едет очень убедительно,разворот на 180 без проблем,выпрыгнуть вверх,тоже имеется.В общем новая RXT максимально приблизилась к RXP X .На волнах тоже прикольно,и главное,как-то ещё и комфортно ,наверное из-за сидений(очень удобно)Руль - сказочно удобен,есть регулировки вверх-вниз,и помоеиу вширь,тормоз -прикольно,но как-то под конец пытается упасть набок.Тут больше удобство в маневрировании при заезде на прицеп,или при швартовке.Про расход -максимум комп.показал 72 литрапри полном газе,при скорости около 60-80 что-то около 23 литров,-отъездил в разном режиме почти 2 часа,монитор показывает пол бака - неплохо,сколько на самом деле не знаю.Очень симпотишно смотрится в красно-чёрной расцветке.Очень цепкие коврики,и почему-то в воде он очень тихий.Разгонял максимум около 70 миль,может чуть больше,это 110-112 км.В общем -выборм доволен,очень рад что взял его вместо 2 гидров(GTE Se 155 +XP di).Вроде всё нравится,но фоток нет,было не до этого.
А ,вопрос,кто знает,на заднем борту наклейка при переворачивании как себя вести,я так понимаю переворачивать назад только по стрелке?Раньше на 255-х стрелки были в обе стороны,значения не имело.
А то случай был :
В прошлом году втроём перевернули RXT X255,и что самое страшное,у него оказался бак открытым.После заправки не закрутил.Перевернул,смотрю вокруг пятно огроменное,вонь бензина,даже заводить страшно было.Девок погрузил,завёл и поехали домой(минут 10 езды на полном).А когда дома хотел снова отъехать,чё-то плохо завёлся и затроил.Поднял на лафет и сразу к мастеру,по-ходу увидел открытый бак и обалдел.Подумал,что ВСЁ!!!
В баке было около 10-15 литров чего-то похожего на бензин,и около 20 воды.В кулере обнаружили эмульсию,очень долго промывали.В общем промыли,просушили бак и трубы,прочистили форсунки(около недели ушло)и слава Богу,всё в порядке.После этого откатали сезон,правда показалось расход увеличился.Такие вот недоразумения происходили.Тогда было замечено,что переворачивать можно в любую сторону.
Всем удачи!!!
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 19:33
Техника: kawasaki z1000
Поздравляю !!! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 21:04
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 21:55
ты пишешь о той ьмодели - которая с пенвмоподвеской??
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 22:09
Не, Рома пишет об этом чуде - о http://www.rosan.com/item/rxt_x_rs_260/
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 22:15
[quote="Игорь555777"]Не, Рома пишет об этом чуде - о http://www.rosan.com/item/rxt_x_rs_260/[/quote]
Именно.Спасибо Игорь.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 05:35
поздравляю! красивый аппарат !!! как разница между rxp и твоим ? rxp поманевреннее вроде должен быть ? :D
 Заголовок сообщения: Re: Первые впечатления о RXT X 260 RS
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 10:36
Только по стрелке, т к в воздухозаборнике имеется ловушка для воды, чтоб вода во впускной коллектор не попадала... И с переворотом не затягивайте, за пару минут заполняется полностью до сиденья...Желательно после переворота поднять сиденье и посмотреть кол-во воды в моторном отсеке... Если полный -то поможет только доп помпа...
Могу сломать любую технику, если что - обращайтесь:-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 10:38
Спасибо!
По манёвренности он очень хорош.Думаю не лучше RXP,но и не отстаёт.Я ещё мало проехал.Но какие-то даже есть преимущества.Если сравнивать,чего-бы я сегодня из двух выбрал(RXP X 255 или RXT x 260) -ответ RXT 260х.Вот может когда выйдет новый RXP,тогда надо смотреть,а на сегодня только так.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 10:52
Не просто падает набок, а переворачивается... Но только если катаешься вдвоем или втроем, даже если пассажиром ребенок весом 30кг, поэтому совет: не тормозить до полной остановки, притормозить и отпустить ручку тормоза... либо спрыгнуть , если почувсвовал начало кувырка, скорость в этот момент- несколько км... Пассажиры охреневают -куда делся водитель... :lol:
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 11:23
Поздравляю.
Я чесно говоря не понял RXT260.По прямой прострел хорош,конечно.но развернуться как на RXP я не смог.Скинул он меня в лет.Фотка БЭТМЭНА получилась зачетная :D
RХР215 скоро скоро будет 340
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 11:46
Да Димон. Лихо он тебя :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 13:44
так он стоя на нем решил на не на меленькой скорости поворот сделать)
Рыбачек в пятом колене:)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:03
Скорость по спидомертру как на на своем была. :D
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:16
Ну на большой скорости я побоюсь делать разворот,т.к. длина лодки и её вес большие - я своим весом на неё на скорости мало влияю.Она очень хорошо разгоняется,соответственно она уже повернула и поехала в другую сторону,а водитель по энерции продолжает двигаться по своей траектории,и повлиять на лодку своим весом - не выходит.На малых скоростях(около 30 км-40)без проблем.Вот как-то так.
