Текущее время: 31 июл 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: Заводиться и глохнет (SEADOO HX)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 13:43
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
Ребята помогите советом. Расконсервировал, спустил на воду, завел, прогрел минут 5 (вроде продымился) сел поехал 2 минуты прокатался (как то вяло он разгонялся) вернулся на берег заглушил, через пару минут давай снова заводить, а он начал писщать и загорелась лампочка температуры, выждал 20 минут завел, работает секунд 30 - 60 и глохнет. Вот так прошел мой первый спуск в этом году ... :-(
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 13:44
Катер - SEA RAY 180
SEADOO HX (XP) 1995 год, двигатель РОТЕКС 717
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 14:02
Катер - SEA RAY 180
Технари что-то подскажете???
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 23:31
Бензонасос на карбе смотри, может не прокачивает. У них клапаны залипают иногда, особенно часто если гидр на море в соленой воде бывал.
Либо вентиляцию бака проверь, с открытой пробкой попробуй завести.
Однозначно что то с топливной системой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 12:28
Катер - SEA RAY 180
Спасибо. Проверю топливную. А почему перегрелся за 3 минуты катания? И помойму с контольки вода не шла. Как можно проверить систему охолождения?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 16:43
Катер - SEA RAY 180
Подключил его к крану и работает нормально не глушиться, но вода не пошла с бокового слива!!! Это серьезно??? Зато шла с глушителя и слива с зади. Мотор за минут 5-10 работы не нагрелся!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 16:44
Катер - SEA RAY 180
Обороты на холостом ходу 1200 это нормально??? Постоянно гороит лампочка аккумулятора, хотя я его только снял с зарядки, может генератор не работает???
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 23:58
Холостые на сухую 2500-3000 об.мин. на воде 1250-1500 об.мин.
Сбоку главное чтоб не парило(от туда у меня идет только при подключеном водопроводе или на больших оборотах на воде), а сзади где подключается "водопроводное" охлаждение должна на воде вылетать напором,
забор воды на воде берется из водомета за счет давления создаваемого им, там сеточка стоит может она забита, из за этого перегревается.может в головке блока какая беда проверь шланг подачи на двигатель(на головке стрелочки есть), если с ним все нормально то надо снимать крышку головок смотреть что там, забортная система охлаждения вещь такая, мало ли что в воде плавает, мож и засосало что нить.
Зарядку проверяй тестером на не заведённом должно быть ~11,8-12,3в на работающем не меньше 13, но не больше 14,8вольт.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 00:53
Катер - SEA RAY 180
Евгений спасибо. Вчера спустил снова на воду, начал опять греться, разговорился с ребятами они объяснили тоже самое (чистить систему начиная от шлангов, колектора и заканчивая рубашкой) сегодня отдал в сервис должны прочистить всю систему, отрегулировать карбюратор и вообще профилактику сделать. Отпишу когда заберу. Ребята обещают, что греться не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Заводиться и глохнет (SEADOO HX)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 20:37
Техника: Sea doo gtx rti 1999
Доброго дня. Вот и настало время пополнить Ваши ряды)) стал владельцем гидроцикла. Давно хотелось, но как-то всё никак... Не успев первый раз выехать, только с сыном на воду сошли с прицепа, оседлали sea doo gtx rti 1999, поработав 2 минуты он заглох и всё на этом... Стартер крутит, а не схватывает, какая то защита или клапан сработал. Звоню пред хозяину, оказывается что у него это было, и нужно выйти на сушу задрать нос и после этого запустится... Я честно сказать был в недоумении от этих фокусов... Спрашиваю что может быть, не знает... Вообщем он просто избавился от проблемы, даже не узнав в чем она кроется... Братцы, может кто скажет куда копать а? В машинах я шарю, но вот водная техника для нас с сыном еще потемки... Не думаю что там что-то прям сложное, тем не менее хочется покататься пока лето еще на дворе.
