Григорий
У меня Bombardier литр 130 сил двух тактовый, перевернулись и в моторный отсек набралась вода, вытащили на берег вылили воду продули цилиндры он завелся и после этого работает только один цилиндр, компрессию померил в одном 9 во втором 10. подскажите что делать зарание спасибо!
КватрОвый
| Директор |
Искра есть?
Свечи местами меняли?
На выкрученных свечах и провоте стартером из цилиндра вода в виде тумана не идет?
Григорий
Искра есть, свечи новые поставил даже, такое ощущение что топливо не идет в цилиндр, но пару раз он включался но буквально на пару секунд. С выхлопом все вроде все нормальна.
Григорий
Забыл сказать, топливо с маслом выкидывает в фильтр обратно из того цилиндра который не работает.
Andman
| Главком флота |
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 1 раз
Значит нет искры! Копайте
_________________ С уважением, администрация клуба www.Gidrik.ru
Григорий";p="20367 писал(а): Забыл сказать, топливо с маслом выкидывает в фильтр обратно из того цилиндра который не работает.
Лепестковый клапан смотрите,во впускной системе под карбом расположен.
Григорий
Если я правильно понимаю, клапан лепестковый который стоит в окне камеры сгорания?
Григорий";p="20378 писал(а): Если я правильно понимаю, клапан лепестковый который стоит в окне камеры сгорания?
во впускном окне. Опс,чёт не понял сразу-то,карбы у вас или впрыск?Хотя он и там и там есть
клап.JPG [ 609.94 КБ | 11484 просмотра ]
Григорий
Спасибо всем за помощь огромное!
Дело было в том что воздушный фильтр намок и просто не хватало воздуха) я во внутрь фильтра и не заглядывал не когда так как старый хозяин меня уверял что самого фильтра там нету, а корпус служит ловушкой для воды.
gidroservis
КОРПУС ГИДРОЦИКЛА ЗАЛИТ ВОДОЙ
1 Слейте воду из корпуса
2 Промойте корпус пресной водой, если гидроцикл эксплуатировался в солёной воде
3 Проверьте бензин топливного бака на наличие воды. При необходимости слейте бензин и заправьте новым.
Предупреждение: никогда не пытайтесь провернуть или запустить двигатель. Вода, которая могла проникнуть в воздухозаборник, может попасть в камеру сгорания через впускные клапана
Примечание: при остановке двигателя, все клапана закрываются для того, чтобы предотвратить попадание воды в камеру сгорания.
Если есть подозрение на наличие воды во впускном коллекторе и выхлопной системе, следуйте следующей процедуре.
4 Снимите впускной коллектор и откачайте воду из портов впускных клапанов. Смотри СИСТЕМА ВПУСКА.
5 Слейте воду из шланга масляно воздушного сепаратора
6 Снимите выхлопную трубу, глушитель и резонатор и слейте из них воду.
7 Если вода попала в масло (масло становится молочного цвета), замените масло
7.1. Используя спец инструмент (529 035 880) откачайте масло через трубку для щупа.
529 035 880 - насос для откачки масла (откачиваюший насос).
Предупреждение: никогда не вращайте двигатель когда трубка откачивающего насоса находится в трубке для щупа.
7.2.Вытащите трубку откачивающего насоса из трубки щупа.
7.3. В режиме залитого двигателя (при полностью выжатой ручке газа) проворачивайте двигатель в течении 5 секунд.
7.4. Снимите крышку маслофильтра и извлеките маслофильтр
7.5. Используя спец инструмент (529 035 880) опять откачайте масло через трубку для щупа.
7.6. Установите крышку маслофильтра и новый маслофильтр, а также ЗАПОЛНИТЕ ДВИГАТЕЛЬ НОВЫМ МАСЛОМ.
7.7.Запустите двигатель на 3 минуты (используя шланг для охлаждения)
7.8.Повторите разделы 7.1. - 7.7.
7.9. "Выкипите" остаток воды используя одну из нижеприведенных процедур.
8 Процедура "выкипячмвания" воды используя для охлаждения тестовый бассейн или трейлер полупогруженный в воду
8.1. Запустите двигатель на 5 минут при 3500 об./мин.
8.2.При двигателе работающем на 3500 об./мин. установите зажим на шланге охлаждения, которая идёт к маслоохладителю.
8.3. Дайте двигателю поработать при 3500 об./мин. в течении 15 мин. (20 мин. - общее время 5+15)
8.4. Заглушите двигатель
8.5. Снимите зажим на охлаждающей шланге, которая идёт к маслоохладителю.
Предупреждение: если Вы забудите снять зажим - это может привести к повреждению двигателя.
8.6. Опять замените масло и фильтр (в соответствии с процедурой замены масла)
8.7. Процедура закончена
9 Процедура "выкипячмвания" воды используя для охлаждения шланг
9.1.На ведущем вале снимите С-образное кольцо, затем переместите вперёд узел уплотнения. Смотри раздел ВЕДУЩИЙ ВАЛ.
9.2.Подсоедините шланг к системе охлаждения.
Предупреждение: никогда не запускайте двигатель без подачи воды в систему охлаждения. Вода подаётся после запуска двигателя.
9.2. Запустите двигатель на 5 минут при 3000 об./мин.
9.3. При двигателе работающем на 3000 об./мин. установите зажим на шланге охлаждения, которая идёт к маслоохладителю.
9.4. Дайте двигателю поработать при 3000 об./мин. в течении 15 мин. (20 мин. - общее время 5+15)
9.5. Заглушите двигатель
9.6. Снимите зажим на охлаждающей шланге, которая идёт к маслоохладителю.
9.7. Опять замените масло и фильтр (в соответствии с процедурой замены масла)
9.8. На ведущем вале переместите назад узел уплотнения и установите С-образное кольцо.
9.9. Процедура закончена
