Текущее время: 26 ноя 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: Что может быть ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 00:48
Техника: плот
Всем знатокам и любителям привет!!!
Вопрос с оборотами на максималке . Набирает обороты хорошо резво до 7000 как только набрал начинает тихонько сам скидывать до 6600 и идет на под хватах как будто ограничитель срабатывает . скинешь сам до 4000-5000 опять газу рывок до 7000 и снова 6500-6600 . Свечи новые клапана почистил проверил все ок. В чем причина не пойму . масло в бензин 1-40 может масла поменьше ? мотор 951
Есть какие мысли на этот счет
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 09:59
Разбери карбы ,там есть маааааленькие сеточки ,по чисти продуй ну и желательно все карбы почистить,ток разбирай по очереди сначала один разбери почисти собери ,потом другой ,осторожно с пластиковой пластинкой ,ну и проверь большой фильтр отстойник ,он где то в корпусе с верху ,там тоже всякой всячины собирается ,потом настроишь , настройки в ПОИСКЕ и будет тебе счастье !!!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 10:08
Да и ещё один совет ,каждый раз когда разбираешь карбы проверяй резиновую мембрану на просвет - нет ли в ней дырок и протёртостей . если уже есть потёртости готовь на всякий случай запасную .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 12:19
уменьа таже пробльема двиг 787 110лс прошлом гаду обороти доходили до 5800 апатом их скидавала до 4800,зазиму пирибрал оба карба всо пачистил новий ремкомплект все филтра чистиэ ,некакова резултата недало ветам сезоне папробавал 5 секунд держит 7000 об патом глохнит есльи по примои и болше 5500 об недаёш всо океи толка дал 6000 сразу атсикает и глохнит уже всо испробовал незнаю цто делат ?????????????????????????????
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 14:46
Дыма нет под сиденьем после заезда ????? Попробуй снять патрубок от ватэрбокса и посмотри он не расслоился ,если он расслаивается то выхода выхлопным газам практически нет (большой толстый шланг от ватэтбокса к корме ).Но шланг это следствие неисправности ,сама неисправность рев клапан на ватербоксе,или перепутаные шланги подачи воды. Я не утверждаю точно что это именно в этом всё дело ,пока просто нужно проверить хотя бы это ,я имел удовольствие заниматься точно такими же проблемами ,и проблемы эти решил.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 22:12
Техника: плот
Спасибо за совет . Попробую разобрать и почистить .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 23:57
Бывает ещё одна засада по топливу ,живёт она на конце...................топливоприёмника в бензобаке там сетка в самом низу ,иногда она забивается после зимнего отстоя ,и на холостых мотор будет работать ,а когда поедешь на воде хрен. Так что сразу всё чисть ,в отстойник тоже дунь , если не дуется ,то бенз и подавно не пойдёт . Просто так не проверив не собирай , я не знаю подсоедини грушу штоли ,топливо должно течь свободно ,потом если топлива не хватает то с обратки практически не будет литься бенз под нагрузкой . Удлинни шланги и поставь и укрепи две бутылки пластиковые внутрь корпуса ,в одну налей бензин ,вторая обратка . Теперь спусти гидр вместе с прицепом (не отстёгивая от прицепа) и давай пробуй ,если набирает обороты то проблема точно в фильтрах ,просто иногда прочистить их не возможно и их только нужно менять .Но это опять только вариант поиска . Проверь пока вот это всё. А там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 22:22
Техника: BRP RXP
доброе время суток ! точно такая же проблема (такой же мотор), почистили RAVE клапана, карбюратор, вообщем все кроме сетки в баке...завтра на воду...будем пробовать...
если получилось решить проблему, напишите как? :roll:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 23:46
Техника: плот
Проблема решилась чисткой и регулировкой RAVE клапанов сейчас крутит 7000-7100 :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 18:46
как их регулировать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 20:42
Техника: плот
Я тут вычитал Не помню где пользовался поиском . Суть в том что если закручены лучше тяга откручены больше скорость ну я с дури и открутил почти до конца . А потом почитал оказалось откручивать надо от 1 до 3 оборотов .ну и соответственно что бы сами клапана ходили хорошо не заедали . я когда первый раз почистил не обратил внимание на то что 1 клапан не поднимается до конца буквально 2мм . вот и не шла машинка . почистил еще раз вернее притер клапан и все поперло сейчас 7000- 7100 легко и держит на табло максималку показывает 105 ( на сколько правильно не знаю) но в душе приятно .
Как я понял эти клапана очень важная штука .
Опыт приходит с годами как и половое бессилие! :wink:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 10:23
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
Забей в поиск на сайте "RAVE клапана" и увидешь много информации за регулировку клапанов, там есть даже отчет где все заснята на фото - очень понятная и интересная информация.
Пользуйся поиском и сначала внимательно изучи, а потом делай ...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 11:11
+100 :D
