Текущее время: 16 сен 2026, 15:52
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 08:52
Всем привет, помогите найти или подскажите чем заменить или как самому сделать пропеллер на датчике скорости, отломался на камнях.
Может есть у кого опыт?
Никогда не спорьте с идиотом. Сначала он опустит вас до своего уровня, а потом выиграет, так как у него большой опыт
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 11:20
примажусь к теме. Тоже езжу без датчика. Заказал у дилера, но пока молчат.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:58
короче, заказал на Амазон. ком. Там цена 128 у.е. Доставка ко мне в течении 2-х недель + 20 у.е.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 16:02
я нашел и за 74 американских рубля, буду там брать. Может кто знает, если простой пластиковый пропеллер воткнуть, будет работать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 17:07
у нас просто датчики разные, простой пластиковый пропеллер работать не будет. ИМХО
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 10:15
Блин, до этого был "свободным читателем", но ваш вопрос заставил меня зарегистрироваться :D
Конкретно вам двоим помогать уже поздно, вы уже заказали, но так на будущее, да и другим пригодится:
1. на GTX и RXT 2005-2009 стоят абсолютно одинаковые датчики скорости - 278001993 (номер по каталогу)
2. Начиная по-моему с 2003 года все это удовольствие меняется вместе с корпусом, поэтому и стоит 70-100 баксов...
НО!!!
3. до 2003 года пропеллер продавался отдельно (см. например ХР), вот его номер 295500108 , вот его продают http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Seadoo-Speedo-Sensor-Paddle-Wheel-Bombardier-295500108-/350469396122?pt=Personal_Watercraft_Parts&hash=item51999a969a#ht_975wt_882
Подходит идеально, мне эту фишку рассказали в том году в сервисе (у меня тоже колесо полетело), замена вместе с работой вышла в 2т.р.
В этом году уже проверил на воде все работает :)
Простое пластиковое колесо работать ИМХО не будет, в лопастях скорее всего стоят магниты которые замыкают контакт, за счет частоты "замыканий" и рассчитывается скорость с которой едет гидрик
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 12:59
НО!!!
огромное спасибо за информацию :beer: , единственный нюанс в том что у меня кроме пропеллера поломался вал на котором он сидит, поэтому и пришлось заказать датчик в сборе, вот он
http://www.amazon.com/Sea-Doo-Speed-Sensor-Part-278001993/dp/B001KMTV3Y
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 16:08
Да не за что :beer:
Если только вал, то он есть в комплекте (видно на фото)
Если выломало места крепления вала, тогда да- только новый комплект датчика.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 10:09
вот именно :cry:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 16:20
не скорее всего а стоит магнит
