Текущее время: 24 окт 2026, 03:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 95 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 7 След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 13:10
НЕ расстраивайся, такая же ерунда, буквально за одно место надо ловить, что бы шевелиться начали, у них сейчас горячая пора..
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 13:15
Как тут не расстраиваться-то? Надеялся, к выходным все поправят, а тут получается, что и за 2 недели не факт((( Сезон-то не резиновый... Придется вейком душу отводить. Буду тантрум с бэкролом приземлять, пока зверька не починят)))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 13:22
Хорош!!! Зачет! Токма связки береги))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 13:29
4-й сезон, пока цел))) Тьфу*3))))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 13:50
Dr.Alex";p="21565 писал(а):
Слава63";p="21556 писал(а):
У тебя как ситуация, изменилась?
Да, причем в худшую сторону((( У меня загорелся чек, и ошибка PO122. При этом гидр потерял вообще былую прыть. Посторонних звуков нет. Нагнетатель так же мирно посвистывает. Максималка не изменилась, но вот реакции на дроссель стали совсем "вялые". Теперь гидр не выпрыгивает из воды вообще, а просто плавно набирает обороты. Добрался вчерась до берега, поставил. Сегодня утром поехал к дилеру (есть подозрения в некорректном таки ремонте нагнетателя). К сожалению, пока не смог договориться даже о диагностике - все расписано на 2 недели вперед((( Я вроде там постоянный клиент уже 4 года (катер и т.д.) но очередь есть очередь. Сказали, в лучшем случае к концу этой недели только загонят((( Сам не полезу уже. Что-то очкую)) Придется ждать приговора официалов...
ЗЫ: Если есть земляки, готовые подсказать альтернативный "Капитан Моторс'у" сервис в разумной близости - буду премного благодарен.
С уважением, Александр.
Ростов-на-Дону
Михаил
89094058950
p.s. ты говоришь "турбина мирно посвистывает"
ощутимо громкого свиста быть не должно
проверь еще раз хорошо ли обтянуты хомуты на воздушных патрубках от нагнетателя к интеркулеру и от интеркулера к дроссельной заслонке и плотно ли сидят сами патрубки.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 15:06
Александр,смотри...
po122 для 2008 года - это неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
Если снимали путрубок от интеркулера к дроссельной заслонке,возможно,просто повредили соединения нечаянно.
Или же вода попала в штеккер - такое бывает.
Проверь подсоединение проводов к датчику и далее провода по жгуту.
Сам датчик не откручивай от корпуса дроссельной заслонки!!!
Только аккумулятор отсоедини обязательно перед любыми манипуляциями на электрике.
Если не поможет - жди,когда тебе смогут сделать диагностику.
Полность продиагностировать этот датчик можно только в BUDS.
Можно попробовать поставить гарантированно исправный датчик с другого гидрика (можно с 215), но все равно это не даст ожидаемого результата, так как после замены датчика необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО делать сброс положения дроссельной заслонки в памяти блока управления двигателем.
Страничку с кодом прилагаю.
Базовые электрические тесты там написаны.
Удачи
po122.jpg [ 1.05 МБ | 8471 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 16:41
andrey1975";p="21574 писал(а):
Ростов-на-Дону
Михаил
89094058950
Блин, 600 км далековато((( Но, все равно спасибо!!!
Свист нормальный, в смысле обычный. Четко прослушивается на определенных оборотах. Имелось ввиду, что ничего лишнего.
andrey1975";p="21579 писал(а):
Александр,смотри...
Удачи
Ай спасибо!!! Я уже вторые сутки рою инет в поисках сервис-мануала, чтобы разгадать эту 122-ю ошибку! Честно говоря, я и сам склонялся уже к этой мысли. Причем, скорее всего это вода, т.к. патрубок я только собирался снимать, но не успел))) Соответственно, ничего там нарушиться не могло. Сырость внутри присутствует неизбежно, т.к. гидроцикл в настоящее время хранится на воде, и возможности хорошо просушить нет. Кроме того, пока возвращался на базу прыгнул на волне от встречного баркаса с солидным водоизмещением - и, о чудо, подумал я, ошибка пропала. Но радость моя была недолгой. При следующем пуске двигателя ошибка выскочила снова, и уже не пропала до момента прибытия на стояночный пирс.
Имея эту информацию пролезу всю электрику со смазкой и консервантом завтра же (сегодня времени не будет %)). Огромный респект, и нереальное спасибо!!! Груз с души))) Я опасался, что что-то серьезное, но по симптомам похоже именно на глюк датчика положения заслонки.
В связи со всем этим есть вопрос: Ошибка сама скинется при устранении плохого контакта, или все же тестировать нужно?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 22:24
Ошибка не системная
В памяти в списке ошибок она останется,но в статусе активных ее не будет.
Полностью обнулится только через компьютер.
Если датчик все-таки неисправный и причина в нем - то сильно не переживай. Они одинаковые на всех четырехтактных SEADOO начиная с 2006 года. Цена в Штатах - 210 долларов.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 23:32
andrey1975, огромное человеческое спасибо за конструктив!!! Завтра поковыряю, и по результатам отпишусь обязательно!!! Надеюсь, датчик жив. Если нет - цена вполне адекватная. Жаль только, чсто обнулять его все равно у дилера, ибо я в нашем городе других специалистов с соответствующим софтом не знаю((
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 23:44
Не за что пока)))
Я не помню,чтобы эти датчики часто выходили из строя - это скорее редкость,чем обычная поломка.
Но сброс положения ДЗ - это обязательная процедура при замене или даже повторной установке того-же датчика и при замене самой заслонки - и только через диагностический комп.
tb 08-4.jpg [ 2.17 МБ | 8462 просмотра ]
tb 08-3.jpg [ 1.07 МБ | 8467 просмотров ]
tb 08-2.jpg [ 2.35 МБ | 8471 просмотр ]
tb 08 -1.jpg [ 2.62 МБ | 8473 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 22:49
Как и обещал, отписываюсь. Сегодня после работы поехал заниматься гидром. Купил всяких силиконов, осушителей и смазок для проводки, а вот тестер забыл на работе(( Перебрал все разъемы гидра, которые нашел. Везде было сухо, за исключением именно разъема датчика положения дроссельной заслонки. Я обрадовался, пшикнул туда осушителем ВВ проводов, а потом пролил разъем смазкой для контактов. Накинул клему, вставил ключь - ошибка осталась. Прогрел на холостых, пока прогревал, обратил внимание на то, что еще и холостые стали плавать в диапазоне от 1750 до 2170. Даже на слух явно слышно. Прогрел, прохватил пару раз по прямой с километр - все симптомы остались. Мягкий подхват, потом через пару секунд нормальное ускорение. Максималка так и осталась на уровне 107 км/ч. Короче, еще раз все перебрал, все по прежнему. Завтра возьму тестер, и полезу замерять контрольные напряжения/сопротивления. Думаю таки помер этот датчик.
Но есть и хорошая новость - перезвонил дилер, и сказал, что может принять в пятницу эту. Я думаю нет особого смысла ждать из америки 2 недели этот датчик, если потом все равно у дилера его согласовывать на компе. Так что буду надеяться, что меня примут в пятницу, и что у них в наличии он есть.
Как-то так получается :(
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 23:00
за холостые обороты отвечает другая баклуша,которая висит тоже на дроссельной заслонке,но сверху - клапан холостого хода
Пусть все тщательно проверят на компе.
Если клеммы ты подсушил,то,возможно,они просто сделают сброс и все будет хорошо.
Ну,если нет - меняйте датчик.
Если у дилера в наличии не окажется - свисти-закажем.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 23:03
Да, еще только сейчас заметил, что на картинке из сервис-мануала разъем этого датчика 3-х контактный, а у меня вроде как 4... Это как? Как я его тестировать буду? Или я ошибаюсь... Ладно, завтра проверю. Но вроде 4. И провода 4 подходит точно... А это от какого гидра сервис-мануал? Датчики точно одинаковые?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 23:09
andrey1975";p="21656 писал(а):
за холостые обороты отвечает другая баклуша,которая висит тоже на дроссельной заслонке,но сверху - клапан холостого хода.
Блин, может я его и сушил? Я только один разъем на дроссельной увидел... Второй не нашел там... Вот же...
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 00:01
да,ты сушил разъем от клапана холостого хода
разъем на датчике положения ДЗ - трехконтактный
Я тебе еще схемку электрическую отсканировал на всякий случай
ELECTRIC.jpg [ 1.04 МБ | 8466 просмотров ]
INTAKE.jpg [ 573.81 КБ | 8464 просмотра ]
