Текущее время: 03 мар 2026, 16:34
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: перегрел двигатель
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 00:33
ребята, подскажите пожалуйста, в выхи гоню на гидре sea doo gtx 2002 год.2т. и вдруг загорается лампочка перегрева. остановился и почуял запах. остудил, покурил, походил. короче отказала система охлаждения (вопрос №1 как она устроена.помпа?) чуть позже завел двигатель и поехал в лагерь.ехал на небольшой скорости с остановками. по приезду обнаружил, что шланги подачи масла от нагретого движка расплавились, получился двойной удар по движку, ехал без воды и масла. на следующий день пытался разобраться в устройстве двигателя, мало что понял, двиг перестал заводиться, кажеться что клин. (вопрос №2 сколько будет стоить самый полный ремонт, примерно хотя бы) если кто из Самары отзовитесь плиз)))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 08:59
Охлаждение мотора идет за счет напора воды от водомета. У тебя наверняка прихват по поршням + дрова коленвалу. мотор 947 или 787?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 11:12
непонятно, а почему же перегрев случился? из дырочек вода не шла вообще. двигатель 130 лошадок.947 наверно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 11:56
Возможно целафан попал, песок скопился....мусор скорей всего.
Мотор можешь смело снимать и разбирать, смотри на поршня какой ремонт стоит, и какой тебе заказывать надо.
понадобиться: поршня, прокладки, колено либо ремкомплект колена и перепресовка, проточка гильз и мастер, чтоб собрать,вместе с поиском запчастей можно за неделю уложиться, прежде чем мотр вынимать, зафоткай все шланги, чтоб потом не годать, что куда.
Выхлопную трубу по центру не раскручивай! итак выйдет.
Маслонасос вместе с бочком в помойку в дальнейшем бензин в баке мешать будеш...так надежней.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 13:28
Можно вопрос?
От маслянного бака несколько шлангов идут.
На маслонасос отдельно .
Глушить нужно все?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 15:15
Смотря какой мотор - на некоторых глушить нельзя!!!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 10:13
У меня Ротакс 787
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 17:43
Мойдодыр";p="21719 писал(а):
У меня Ротакс 787
если не впрысковый,то глуши
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 21:15
У меня Ротакс 787
А если впрысковый то глушить нельзя ? Или заглушить 2 тоненьких шланчика можно ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 21:22
kacik_mega@mail.ru
+1 Коротко, внятно и понятно. :good:
