Текущее время: 26 ноя 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: чудит vts
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 00:11
проблемка нарисовалась с тримом( хотя скорее это ее продолжение) сначала горели предохранители,сейчас при нажатии на кнопки vts с запозданием секунд на 5 блок начинает жужать... и все (угол водомета не меняется) датчик показывает что водомет поднят на максимум. перед тем как разбирать хотелось бы узнать мнение,в какую сторону копать !
Не ждите чуда! Чудите сами!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 10:55
Вот тебе схема блока.......... На плате обычно ничего не горит ,выходят из строя только рэле ,самое тяжёлое добраться до платы расковырять всё не поломав деталей . Удачи!!!!!
схема VTS.jpg [ 196.53 КБ | 7203 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 15:46
Техника: SJ-800
Вода...
Резиновая гофра приобретает микротрещины...
Менять и Ремонтировать
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 23:11
за схему спасибо! а обсалютно случайна всего мануала на русском нет??? очень не хочится со словариком сидеть. :) блок я так понимаю управляет каким то моторчиком приводным... он где стоит за блоком vts или в нем?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 09:41
Нахрен словарик ....Вот переводчик !!!!! Копируй и вставляй текст ,а хочешь целиком сайты переводи ,я уже давно этим переводчиком пользуюсь !!!!!!!!! Мануал на что ? Какая модэль ? какой год? У меня есть на 96 97 гг на все SEA DOO.........
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 00:20
http://www.translate.ru/
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 18:57
Техника: YAMAHA WB 800
Блин мне надо А то в америке есть на CD дисках мне не удобно .Или Этот как его Килмори или Гилмор замороченный он. Я пользуюсь мануалами Хайнесом. всё просто и понятно . Но суть не в этом Какой у вас ???
MAFIA
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 23:06
У меня не получается его сюда выложить ,там как то нужно архивировать штоли , вот здесь посмотри пока я думаю как его сюда засунуть http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=151
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 01:07
http://seadoomanuals.net/manuals/1998-seadoo.php
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 12:49
VTS героически умер! пропускала прокладка уплотнительная - вода приговарила все. тестером не звонится вообше не хрена. Помогите с покупкой нового(или б\у) может быть есть у кого безхозный. :D на заказ долго ( XP без трима не XP ) поищу дня 3-4 потом закажу у официалов.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 13:36
у меня тож глючит или хз че с ним - вроде все поднимает - опускает - но стрелка на приборе почти не поднимается - вот не знаю дело в приборе или в самом VTS - говорят прибор считывает с VTS и поэтому глюк прибора может быть из-за начала каюка VTS
дайте название этой фиговины плиз - или парт намбер - хочу заказать если че на ебае - у дилеров тыщ 20 стоит вроде VTS
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 13:46
я правильно определил VTS?
детали - 21-23
№ 278 00 616 vts motor ass'y
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 14:40
похож на стклоподьёмник от десятки
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 20:44
За показания на приборе отвечают провода ...Серый с чёрной .........и Серый с белой полосой, питание подводится к пурпурному + и- к чёрному )))))))))) Уж не знаю , надо вам это ,мож лучше сразу новый заказать :)
схема vts.png [ 366.49 КБ | 7197 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 22:54
заказать что новый прибор или VTS? )))
