Текущее время: 13 июн 2026, 08:43
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:17
Добрый день. Сегодня заменил топливный фильтр на BRP RXT 215. 190 часов - он полный и весь рыжий, как в ржавчине.. Вот и задумался, есть ли смысл периодически использовать очиститель топливной системы, например Motul http://www.motul-product.ru/category/32/162/#m. Так как мне кажется именно фильтр был проблемой того, что гидр перестал ехать, после замены поехал 107км/ч, но 3-5 км/ч все равно не хватает. Думаю может форсунки.. Так как вы думаете стоит лить подобные вещи или ну их подальше..?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 09:39
В бензобак заглядывал? Там много интересного может плавать :) Я когда топливный насос снял, просто охренел :shock: Топливный фильтр отчистил, продул - сейчас как новый. Полчаса с помощью трубочки высасывал из бензобака всякую гадость, так как вытаскивать его полностью нуегонах. Теперь лью бензин только через дополнительные сеточки в лейке, что бы максимально обезопаситься от кусков бензина :)
А использование очистителя топливной системы - это может и не плохо, но меня смущает куда эта вся грязь будет уходить? Ответ простой - в форсунку. Как она поведет себя потом хз?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 14:49
Да заглядывал, чистый вроде.. Только смущает то что на баке изнутри коричневые пятна появились. При попытке оттереть тряпка остается чистая. Получается то ли реакция пластика, то ли грязь так въелась..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 23:07
Уважаемые форумчане. Нужен опять совет. Заметил что расход на гидре пипец какой.. Бака 70 литров хватает на час, может максимум полтора. Жму на газ не на всю. Максималку даю нечасто, в основном 60-80 км/ч. Подскажите это может быть из-за забившейся топливной системы/форсунок? Стоит ли их чистить или сразу под замену? Ну и сколько это денег?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 23:10
Крутой винт
Слава63
а гидрик то какой
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 09:17
BRP RXT 215 2006 год
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 09:26
Слава63
там вообще то бак 60 литров вроде, а по расходу ты прав, жрет как не в себя. :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 09:47
Крутой винт
Не знаю как 215, но у меня 255 и при таком вождение как пишет автор, мне бака хватает на 2-2,5 часа.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 22:58
Согласен, наверное загоняюсь слегка, просто первый гидрик.. Так что спасибо)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 23:05
Слава63, у меня часа на 2 хватает, но жарю часто :wink:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 23:21
Мой за час путешествия выедает бак до капли (режим смешанный но в основном иду на максималке).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 23:30
При пробеге под 200 часов,форсунки,скорее всего,скончались.
И возможно,одна или две заклинены в открытом положении.
Отсюда и расход при,казалось бы,щадящем режиме эксплуатации.
Я бы не тратил деньги на недешевую процедуру очистки.
Лучше при таком пробеге их заменить
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 10:03
Опять нужен совет новичку)) Потянул заднюю скорость км на 25-30, для нырка иии после этого рычаг до конца не опускает задвижку, т.е. когда тянешь рычаг задвижка двигается, но не опускается до конца, соответственно у гидрика теперь есть только нейтраль.. Трос посмтрел целый вроде, направляющие около водомета вроде тоже, может погнулись незаметно?.. Сильно попал??
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 10:16
Слава63";p="22088 писал(а):
Опять нужен совет новичку)) Потянул заднюю скорость км на 25-30, для нырка иии после этого рычаг до конца не опускает задвижку, т.е. когда тянешь рычаг задвижка двигается, но не опускается до конца, соответственно у гидрика теперь есть только нейтраль.. Трос посмтрел целый вроде, может направляющие около водомета вроде тоже.. Сильно попал??
чего там сломалось не подскажу, смотреть надо, а вот пользоваться рычагом задней скорости лучше исключительно на оборотах близких к холостым. Сильно не переживай, не ты первый не ты последний :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 22:59
Спасибо) починил уже, просто трос погнулся)
