vit333
Техника: RXT-260 AS
дайте совет, di крутит 6700, 70 км\ч насос поменял, рейвы чистил, фильтр поменял, все сетки почистил, форсунки почистил, тросик газа отрегулировал , лепестковые клапана проверил, пробовал заливать 98 бензин ,нет ни каких изменений, что еще можно сделать ?
| Модератор |
vit333";p="22458 писал(а): дайте совет, что еще можно сделать ?
Ого.
Давление насоса проверить.
vit333
Техника: RXT-260 AS
Raider";p="22459 писал(а): vit333";p="22458 писал(а): дайте совет, что еще можно сделать ?  Ого. Давление насоса проверить.
насос новый второй поставили, давление супер.
| Модератор |
Супер-это сколько?
Еще попробуйте визуально заслонку проверить.
vit333
Техника: RXT-260 AS
Raider";p="22487 писал(а): Супер-это сколько? Еще попробуйте визуально заслонку проверить.
давит больше 6, манометр до 6 , так он на второй круг заворачивает. какую заслонку , у меня впрыск
| Модератор |
vit333";p="22489 писал(а): Raider";p="22487 писал(а): Супер-это сколько? Еще попробуйте визуально заслонку проверить. какую заслонку , у меня впрыск
Я если впрыск, то что заслонки не имеется?
Сними резиновый патрубок и руками проверь, как ходит заслонка.
vit333
Техника: RXT-260 AS
Raider";p="22491 писал(а): vit333";p="22489 писал(а): Raider";p="22487 писал(а): Супер-это сколько? Еще попробуйте визуально заслонку проверить. какую заслонку , у меня впрыск Я если впрыск, то что заслонки не имеется? Сними резиновый патрубок и руками проверь, как ходит заслонка.
если я правильно понял ,имеется в виду патрубок соединяющий коллектор и ватербокс ?
| Модератор |
Нет. пройдисьдо конца по тросику газа.
vit333
Техника: RXT-260 AS
Raider";p="22495 писал(а): Нет. пройдисьдо конца по тросику газа.
проверил, заслонки открываются полностью
anton434
может проблема в турбине, потому что мой di при 6700 об. едет 90 км/ч!!!
vit333
Техника: RXT-260 AS
anton434";p="22618 писал(а): может проблема в турбине, потому что мой di при 6700 об. едет 90 км/ч!!!
так у меня ее нет
Александр Владимирович
vit333
Техника: RXT-260 AS
Александр Владимирович";p="22644 писал(а): :shock:
да у меня 2-х тактный впрысковый мотор 135 л/с, какая турбина?
anton434
А импеллер с кольцом у тебя в чем стоят ???
Артур
| Старший матрос |
отрегулировать рэйвы попробуй
