Текущее время: 26 ноя 2026, 20:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: ротакс 1503
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 14:00
Техника: sea doo gts 130
как совместить метки на коленвале и на распредвале,что бы поставить цепь?помогите знатоки
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 14:21
Там вроде риски есть.
Только два штыря специальных нужно. Зафиксировать коленвал и распредвал.Не забыть одеть цепь на зведу, перед тем как поддон прикручивать :crazy:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:09
побробнее можно
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:24
Как подробней? Мануал скопировать с рисунками?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:28
в каком положении фиксировать коленвал
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:32
третий поршень ВМТ. Вроде если смотретьот себя. Штырь в дырку не влезет пока не выставишь поршень.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:34
первый ближе к коленвалу,так кой ты имел ввиду
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:37
дальний от маховика вроде.Н е помню уже. Вал не встанет по другому пока не зафиксируешь штырем.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:40
не балансировочном валу и коленвалу есть метки.они должны быть напротив друг друга. Сбоку естьзаглушка для фиксирования коленвала. Откручиваем заглушку вставляем туда специальный штырь.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:47
Валы
Комментарий к файлу: Валы
валы1.jpg [ 107.52 КБ | 15612 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:49
Перед тем как уложить балансировочный вал на пастель-одень цепь на коленвал.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:50
да это все сделал.как зафиксировать распредвал,т.е как его подвести в нужное положение?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:53
Штырь.
штырь.jpg [ 121.42 КБ | 15605 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:56
я все это сделал,мне нужно узнать как распредвал на головке в нужное положение подвести
На распред валу тоже есть фиксирующий штырь.
Еще читаем здесь http://kvadroclub.ru/manual/remont/remontSea.pdf
Последнее обновление для диллеров. Раздел Настройка фаз ГРМ.
Про маховик почитай. А то потом ко мне на сброс ошибок замучаешься ездить. :o
