Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей |
| Модератор |
STRvadim";p="22743 писал(а): я все это сделал,мне нужно узнать как распредвал на головке в нужное положение подвести
А поддон-нижнюю часть блока прикрутили?
STRvadim
| Старшина 2 статьи |
Техника: sea doo gts 130
спасибо Raider,разобрался
STRvadim
| Старшина 2 статьи |
собрал движок,поставил аккумулятор и ... тишина что может быть,контакты все проверили, аккумулятор новый,подскажите
| Модератор |
Вишь как, не налил и сразу проблема
Релюшка стартера щелкает?
STRvadim
| Старшина 2 статьи |
вообще ни чего,поможешь приеду налью без б
STRvadim
| Старшина 2 статьи |
даже ничего не происходит,как будто нет цепи...что проверить
| Модератор |
Понятно... точнее ничего не понятно.
Проверьте все преды. Особенно на реле стартера. там их два.
Проверьте прикрутку массы. Должно быть три провода рядом с АКБ.
Прозвоните ДЕСС. Не видит ключа. там хоть таблетку домофона приложите.
А акб ЗАРЯДИЛИ?
STRvadim
| Старшина 2 статьи |
на магнит не реагирует,батарея новая,ее нужно заряжать?
| Модератор |
STRvadim";p="22954 писал(а): батарея новая,ее нужно заряжать?
Сначала электролит в батарею залейте.
STRvadim
| Старшина 2 статьи |
| Модератор |
STRvadim";p="22956 писал(а): залил день назад
И что потом?
STRvadim
| Старшина 2 статьи |
| Модератор |
Поставьте на зарядку на ночь. на 2 ставьте зарядку.
| Модератор |
Или прикурку протяните.
Чтоб точно убедиться в наличии напряжения.
Затем по моей ссылке, где фазы газораспределения.
Прочитайте как проверить блоки ECU, MPEM на наличие напряжения.
