Текущее время: 26 ноя 2026, 20:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:10
Техника: sea doo gts 130
Raider";p="23007 писал(а):
Или прикурку протяните.
Чтоб точно убедиться в наличии напряжения.
Затем по моей ссылке, где фазы газораспределения.
Прочитайте как проверить блоки ECU, MPEM на наличие напряжения.
а можно ссылку?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:57
Мое сообщение от Чт 07 Июл 2011 15:56
Или вот уже отредактированное Модером.
http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... c&start=15
Вы квадратный разьем на реле стартера одели хорошо,до щелчка?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 16:25
все сделал
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 17:13
Раз была у знакомых подобная проблема. Тоже не подавал признаков жизни-оказалось умер разьем ДЕСС, на что одевается ключ.
Причем компом не проверить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 17:34
да нет там просто контакт внизу под ДЕСС поджравел и все ,Сколько лить масло,залили 3,5 ,не мало?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 18:49
Мало. Если была переборка. Вроде 5 должно. Смотри по щупу.Смотреть дома надо паспорт. посмотреть?
