Всего 27 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 27 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей |
allex
у меня 215 rxp 50 м.ч. пропала тяга и упала максималка. обороты6800. причем когда только спускаеш на воду едет более менее до 111км а потом по мере прогрева всё хуже и хуже. поменял свечи .залез в бензонасос почистил сетку в баке. винт и кольцо импеллера в порядке менял перед сезоном. грешу на шайбы на лопасти турбины,модель 2008 года я узнавал шайбы уже железные не фарфор. что ещё проверить?
Andman
| Главком флота |
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 1 раз
Странная фигня, как починишь отпишись по теме
Слушай, мы с тобой случаем в Маришкино не пересекались?
Мы с батей там парашют запускали если слухи ходят и катались частенько
_________________ С уважением, администрация клуба www.Gidrik.ru
Dr.Alex
allex, похоже именно на нагнетатель. Нужно проверить давление наддува и момент проскальзывания крыльчатки. Вполне вероятно, что дело в шайбах.
allex
завтра договорился с мастером.обещал разобраться в моей проблеме. предворительно сказав что похоже на проскальзование крыльчатки.
antoha
Техника: RXP215
Доброго времени суток уважаемые форумчани! проблема как я смотрю просто распространенная! вот и у меня та же боляка! купил гидрик RXP 215 сразу поменял рем комплект турбины так как пробег 140 часов, поставил новые свечи ( после первого выезда на воду, так как двигло потряхивало на старых, после замены работает как часики) в целом всем даволен с места стартует резво, холостые ровные, но вот после покатушек с друзьями( RXP215 и RXT215) заметил что на максималке они уходят от меня и призадумался)))! обороты на полном газу у меня 7400стабильно-7500редко но не выше, когда у них 8000-8050 по штатному тахометру и максималка скорости моя выше 65 миль ни как не хочет развиваться с чего начать? бензин пробовал и 95 и 98 сути не меняет! с места подрыв одинаков и у меня и у них и в целом всё ок, но вот обороты на максималке то не те!!!))) заранее спасибо всем кто будет не равнодушен!)))
_________________ дойдя до конца, люди смеются над страхами, мучавшими их в начале...
fim-92
Привет земеля!!! где катаеш?
antoha
Техника: RXP215
привет земляк на садовом)
Raider
| Модератор |
antoha писал(а): но вот обороты на максималке то не те!!!))) заранее спасибо всем кто будет не равнодушен!))) производитель ограничил Ваш аквабайк.такчто все в норме
antoha
Техника: RXP215
добрый день Юрий, а почему именно мой??? у друзей то по 8000 крутит?
Андрей1980
Техника: Rxp 255
Мой тоже крутит 8040 - 8100. В выходные неожиданно стал крутить 6000- 7000. Проблема оказалась банальна(как мне показалось ) - набрал четверть корпуса воды и мотор перестал набирать максималку. После слива стало все ок. Думаю может стоит какой либо датчик, который ограничивает обороты при наличии воды в корпусе?
fim-92
наверно ограничение скорости по американскому законодательству... гидрик из штатов?
Raider
| Модератор |
fim-92 писал(а): наверно ограничение скорости по американскому законодательству Да. Андрей1980 писал(а): Мой тоже крутит 8040 - 8100. колечко уже видимо поизносилось. antoha писал(а): добрый день Юрий, а почему именно мой??? у друзей то по 8000 крутит? у них от 04 года до 07года. они все крутят по 8100. Хотя начинают на 7700.
Андрей1980
Техника: Rxp 255
. Андрей1980 писал(а): Мой тоже крутит 8040 - 8100. колечко уже видимо поизносилось. Колечко то вряд ли. Гидроцикл новый, пробег 14 моточасов и очень бережная эксплутация. Максималка 113 км.ч, больше на стоке и не бывает.
antoha
Техника: RXP215
добрый день, мой из штатов! 2004 год, сколько должен выдавать оборотов на максимальном газе?
antoha
Техника: RXP215
вот ещё что интересно в минувшую субботу катался весь день, у нас сейчас похолодало на улице 20 по цельсию соответственно и водичка похолоднее и вот что интересно максималка по скорости поднялась на 3 мили в час, обороты крутят на 100 больше чем раньше! (то есть когда на улице было +33) может всё таки интеркулер подзабит или врядли? просто может на более холодной воде он и с чистым куллером ехать резвее должен? сижу ломаю голову))
