Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей |
Артем68
Техника: плот
Всем привет! какая то непонятка случилась на 951 - 130л.с. горит один и тот же поршень 2 цилиндра сгорел второй раз . первый как новый . нагар черненький проехал часов 30 . кто что подскажет .
заранее спасибо .
Raider
| Модератор |
Артем68
Техника: плот
Извиняюсь какие ? если речь идет на счет Rev клапанов то ходят туда сюда отлично когда первый раз сгорел поршень я их местами поменял . и все равно сгорел тот же.
Александр Владимирович
Артем68";p="23484 писал(а): Извиняюсь какие ? если речь идет на счет Rev клапанов то ходят туда сюда отлично когда первый раз сгорел поршень я их местами поменял . и все равно сгорел тот же. Если клапана одинаковые, ходят хорошо ,пружины одинаковые в длинну и по жёсткости ,тарелки без прогаров, то снимать карбы , проверять мембраны (на просвет),чистить всё ,регулировать на столе ,а потом на воде , а потом между собой.
Артем68
Техника: плот
ходил отлично и рывок и скорость и плюшку таскал на ура .Дядьку в 180 кг на плюшке тяжело но вытаскивал и таскал так что тот чуть сразу же не купил гидрик . и тут раз в один момент чих-пых .что может из-за карбов гореть поршень?
Andman
| Главком флота |
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 1 раз
Ну ....поршень горит от не правильной смеси...явно карбы..или зажигание...Но мое мнение скорей всего карбы
_________________ С уважением, администрация клуба www.Gidrik.ru
что может из-за карбов гореть поршень? Да бегом!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Артем68
Техника: плот
Спасибо за совет ! да еще что заметил на карбе ускорительный насос брызгает в один цилиндр а должен вроде в два если судить по шлангам куда они подведены .
Эт не страшно ....... самое главное работает , надо всё равно прочистить продуть ,потом возьми шприц (медицинский пластмассовый с пласстмасовым поршнем )и прокачай его ,вставляй прям в шланг на вход насоса он как раз подходит и подавай бенз без фанатизма и качай рычагом ,который приводит его в работу ,сделай чтоб одинаково упругая струя была в обоих карбах а не просто капало
Но опять таки , это не основная причина ...
Артем68
Техника: плот
в одном струю хорошая а который горит вообще нет даже капель.
завтра займусь займусь . поршень еще надо по быстрому найти
Спасибо
Уясни - Поршень горит из за бедной смеси ,( в твоём случае)тут не зажигание, можно даж рукой потрогать ,температура выше будет на том которому будет кранты.... Представь автоген!!!!!!! это как раз твой вариант...... воздуху шквал ....топлива нет... нууу мало..
Омич
| Старшина 2 статьи |
Не знаю, как этот двигатель устроен, но других повидал не мало. Рискну ответитить на вопрос.
Посмотри геметичность впускного тракта у проблемного цилиндра (прокладки, фланцы, патрубки и пр). Порыскай приборчик, называется ИКС (Индикатор Качества Смеси)- 1. Стоит порядка 450 руб.
Выпускается с советских времен. Посмотри им при прогретом или даже слегка перегретоом движке качество смесии по всем цилиндрам. Думаю, им найдеш косяк. Может быть даже микротрещина в патрубке, голове и т.д. На холодном - все в норме, на горячем - забеднили и прогар.
