Текущее время: 14 июн 2026, 12:08
Всего 13 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 12 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 21:47
Здравствуйте всем, встречайте в ряды пополнение в моем лице и Кавасаки 250 ультра. Сразу прошу помочь бывалых. Несколько раз на ней выезжал, последний раз друг перевернул гидр вверх дном и, растерявшись, минуты 4 дал ей наполниться водой. Потом перевернул, правильно, по часовой от кормы. Заводить я не решился, слил воду, открутив пробки, пригнал на базу, просушил на солнце. Теперь не знаю, что делать, что проверить, не залилась ли куда вода. Пожалуйста помогите с советом, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 22:50
Первым делом проверь масло в двигателе на эмульсию(если есть промывать и менять масло и фильтр), после выкрути свечи и тогда уже можно крутить стартером, если вода из свечных отверстий не идет, то можно вкручивать свечи и пробовать заводить, в бак можно для профилактики залить расщепитель влаги или просто чистый спирт.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 02:22
Спасибо, но сразу в наглую заваливаю кучей вопросов:
1. Как проверить масло в двигателе на эмульсию?
2. Выкручиваю свечи, кручу стартером, как? Коротко, на один проворот вала, на два, на половину? Если нет воды, масло должно брызгать?
3. Расщепитель влаги - как называется? Спирт- не вреден для движка?
4. Есть смысл отсосать весь бензин из топливного бака, - так воду должно быть явно видно, если она есть в баке?
Спасибо за полученные и будущие ответы)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:13
1 достаешь щуп на нем должно быт масло, а не жидкость молочного цвета.
2 Выкручиваешь свечи и крутишь секунд десять, при исправном моторе ничего не должно вылетать, ну разве что малое количество топливной смеси, если же вода есть то покрути пару минут , затем в каждый цилиндр и з шприца плескани по 5-10 мл. моторного масла и снова крути до полного её удаления, при этом можно затыкать свечные отверстия по очереди пальцем с тряпочкой, так вода лучше выходит.
3 Спирт не вреден он разбавляет воду и в последствии сгорает вместе с топливом. Я использую вытеснитель QUICKSILVER.
4 Лучше всего это сделать, отсосать и просушить бак, если в баке обнаружится вода то заменить топливный фильтр если имеется(в нем тоже оседает не мало воды которая даст о себе знать в последствии).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:36
Спасибо большое, Жень. Рад, что нашел этот форум и рад что на нем висят хорошие люди. Удачи! :)
Я НЕ ГРУСТНЫЙ, Я ТРЕЗВЫЙ.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:52
Да нам не жалко катайтесь на здоровье, чем можем поможем, лишь бы техника не подводила.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 13:10
Тьфу-тьфу,тьфу, пока.
Если техника подведет, чесно говоря, не знаю что и думать.... Как страшный сон.... У нас в городе нет сервиса Кавы, куда бечь, куда податься.... В Москву на сервис белый везти?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 07:17
Бояццо не надо, двигатель как двигатель 4-тактный, если что и сломается- закажешь запчасти, когда придут, открутишь сломанную и прикрутишь новую, ничего сложного- резьба метрическая! :)
Хочу жить - офигенно...(с)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 18:08
А сколько в гидре воды было? Половину, чуть больше (Меньше)???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 12:31
Чуть ниже свечей, практически полный. Держался на воде только за счет блоков плавучестей, за лезть на себя не давал, сразу ко дну))
