Текущее время: 05 мар 2026, 13:11
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Прошу помощи!!! Движок загремел
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 22:55
У меня BOMBARDIER GTX RFI 98. Владею им недавно, так что в этом я не понимаю ни чего. Выезжал на нём раз 5. Умудрился даже его захлебнуть. Но благодаря этому сайту, удалось реанимировать. На 2м выезде после этого загремел движок. Звук идёт с передней стороны движка. В момент запуска его не слышно. После запуска через сек 3-4 гремит. На табло ни чего токого нет. Двигатель после ремонта ( замена 1цилиндра и поршни), откатали его после ремонта 2 сезона ( по словам продавца). В может дело? помогите!!! Может, у кого-нибудь найдется руководство по ремонту и эксплуатации?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 08:27
Что значит "гремит"? Звук идет от корпуа двигателя или изнутри гидра? Предняя сторона для Вас-это где вал привода водомета? Или наоборот?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 13:05
Скорее всего передний подшипник коленвала рассыпался :(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 13:42
Если воды хватанул, значит на поршнях алюминий намыло, поршня в ведро + проточка под следующий размер, либо можно наждачкой люминий ободрать... так для продажи :D
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 00:44
Мнда, пока не разберёш, не разберёшься
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 09:38
Сними голову сразу многое увидешь
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 14:43
Таки, разве у Вас есть варианты?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 18:37
А как нужно разобрать правильно движок или вытащить его?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 20:10
А собирать после сами будете?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 12:08
сами
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:36
как вытащить двиг. с BOMBARDIER GTX RFI 98.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:05
Лебедкой.
