Текущее время: 13 авг 2026, 05:13
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 02:04
Всем привет! Купил свой первый гидрик 4 дня назад. Покупал американца вроде как с пробегом в 21 час. Накатал за 3 дня 7 часов и упала мощьность. Обороты не больше 6400, дальше не идёт. Обидно просто жутко. Только купил и вот такие проблемы. В чём может быть проблема? Свечи, уровень масла и импелер смотрел, там всё в норме.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 06:05
Что на свечах увидел?
Посмотри, нет ли воды в карбе, фильтрах и пр Быть может, забедняется при нагреве. Тяга на холодном как?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 13:41
1.Патрубки
2.Топливный насос
3.Турбина
Обсуждалось много раз. Поиск рулит.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 13&t=47175
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=1937
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=1946
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 18:09
Отвёз сегодня гидрик в сервис. Подключали к компу. Ошибок никаких не показал. Правда давление в турбине 105, а должно быть максимум 175. Оставили гидрик на сутки. Сказали механик будет разбирать и тогда вынесит вердикт, так как по компу не могут определить из-за чего это произошло =(((
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 20:29
На 215ом нет карбюраторов.
Бывает, мы 947 мотор брали капиталеный из пендосии так он у нас три часа отходил и снова в капиталку, гильза одна треснутая оказалась и расточен был под последний ремонт, в итоге из двух один собрали.
Возможно дело в пружинных шайбах турбины, момент проворота турбины маленкий(прбуксовывает), из за этого давление надува маленькое
