Текущее время: 26 ноя 2026, 22:20
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 23 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 10:18
pro-irk";p="24027 писал(а):
Была такая же фигня, новый винт, зазор почти 0, а буксует.Проложили вокруг забора воды резиной и герметиком, чтоб подсоса небыло, попер как сумашедший!
можно с этого места поподробнее, очень интересно
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 05:13
Буксовал водомет на Каве стоячке, импеллер новый, когда поставили его - еле прокручивался в турбине, ничего понять не могли.Потом почитал тему на с-мобайле и сделал также, проложили резиной вокруг приемной трубы и замазали герметиком и попер родной! :Yahoo!:
Хочу жить - офигенно...(с)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:57
У кореша на GTX RFI такая-же проблема! Только всё равно не понял, где уплотнять надо? Хорошо-бы ссылку на тему или фотки посмотреть!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 22:59
Между упором и водомётом))))))))))Но моё мнение лучше на герметик посадить ,по таму как резина имеет толщину ,а это вредно для охлаждения движка ,то есть - появится зазор в подаче воды для охлаждения ,ну и откачка перестанет работать.
охлаждение.png [ 66.02 КБ | 4993 просмотра ]
уплотнение.png [ 69.19 КБ | 4990 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 04:05
Деталь 34 тоже на герметик!
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 13&t=46986
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 10:25
Реально ценная информация!!! Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 15:47
Спасибо за информацию на картинках все подробно, сделаю все как указано потом обязательно отпишусь, я снимал водомет, масло заливал в подшипник да и так посмотреть что как, там был герметик только я не понял зачем его туда предидущий владелец напихал, теперь знаю.
:good:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 21:52
Спасибо!!! Тоже попробуем в выходные!
