Текущее время: 05 мар 2026, 12:48
igor sea-doo 6376
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 09:28
Доброго вам времени суток! Подскажите как правильно проверять масло на BRP RXP X 255 ? И что может быть при излишне добавленном масле?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 12:35
Псковичей все больше и больше)))) :Yahoo!: Заводиш на воде, прогреваеш, глушиш ждеш немного, достаеш щуп и смотриш!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 12:54
Техника: Всяко
Эту байку слышали,
а вынструкции так же инаписанно?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 14:05
Если это байка то как проверяете уровень масла вы? :D
Именно так в мануале и написано. Завести на 30 секунд в воде и потом проверить уровень масла. Можно проверять и на суше, но необходимо ровно поставить гидроцикл, подключить шланг с водой к системе охлаждения. Все это описано в мануале на данном форуме. Пользуйтесь поиском и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 15:10
Техника: Всяко
У меня в мануале: гидрик горезонтально, если работал заглушить, подождать не мение 5 минут и проверить!
На квадре BRP так же, на машинах, что были у меня(от шахи до Мультаса) аналогично.
Если у бишечных гидрочей как Вы говорите, то для меня енто откровение :shock:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 15:52
http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... D%F3%E0%EB
Все мануалы по БРП. Спасибо Кватровому. :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 15:53
Псковичи хде кто катается???
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 19:54
Катаемся: д.Малые Гоголи съезжаем на Великую и вперед в Псковское озеро. Есть желание присоединяйся!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 22:16
Спасибо. Может как и присоеденимся. Мы обычно на степановском лужке спускаемся и тоже в Псковское уходим. В прошлую субботу в Баглицы ходили, обратно в грозу и шторм попали. Чуть в Эстонии не оказались :crazy:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 22:32
Техника: Всяко
погранцам надо водный переход открыть к эстохам :D
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 22:52
Ага, будем в Вярску гонать на СПА-процедуры. :D
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 22:59
Техника: Всяко
О идея
собераемся БОЛЬШОЙ толпой и к эстохам :twisted:
думаю они даже рыпаться небудут :lol:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 15:45
Техника: Всяко
Неуспокоился пока ненашол :D
говорил ведь что у бишки неодекват с проверкой уровня масла :D
""Процедура проверки уровня масла на двигате-лях 4-TEC отличается от аналогичной опера-ции на обычных 4-тактных двигателях. По причине конфигурации двигателя, определен-ное количество масла остается в крышке со стороны PTO. Для того чтобы точно измерить уровень масла и получить окончательный ре-зультат, двигатель необходимо завести, дать поработать на холостых оборотах не менее 30 сек, затем заглушить и дать остыть в течение 30 сек.....
Обратите также внимание, не имеет никакого значение, как долго двигатель простоял после работы на холостых оборотах в течении 30 сек и последующего выключения. Другими словами, если Вы точно знаете, что двигатель проработал на холостых оборотах по крайней мере 30 сек перед выключением, уровень масло можно проверять через 30 минут, 2 часа, 2 дня или спустя 2 недели после остановки двигателя""
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 20:33
Так а что нашел то, зачем нервиничал :D ? Я именно об этом и писал. Что 30 сек - потом проверять, можно это делать двумя способами: 1. На воде. 2. На суше, НО НУЖНО УБЕДИТЬСЯ ЧТО ГИДРОЦИКЛ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ПОДКЛЮЧИТЬ ШЛАНГ С ВОДОЙ К СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 23:26
Техника: Всяко
нашол подтверждение, что технология проверки масла в ротаксе установленном на гидроче сильно отличается, от провери обычного двигла :)
непонятно были манипуляции с проверкой масла после пуска двигатл :crazy:
