Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
Александр Владимирович
Или может есть блок такой рабочий  .
MotoGosha
| Старший матрос |
Техника: YAMAHA WB 800
Не может такого быть что реле в общий блок запихнули . Не там ищите ! У реле должен быть экан радиатор теплообменник .
_________________ MAFIA
kaldun
Техника: sea doo xp 951
посмотри по дорожкам куда они идут
к каким элементам
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
MotoGosha";p="24514 писал(а): Не может такого быть что реле в общий блок запихнули . Не там ищите ! У реле должен быть экан радиатор теплообменник .
В таком возрасте как у Вас рано разбираться ,ч то куда запихивать
А реле зарядки именно в блоке управления!
Raider
| Модератор |
kacik_mega@mail.ru";p="24529 писал(а): А реле зарядки именно в блоке управления!
Собсно, ему и быть больше негде. Только там.
Совет-замена.
botanikgsm
А обмотки генератора прозвонили? Они не в обрыве?
Да с обмотками порядок с рабочего двигателя поставил . А вот по дорожкам не получается поглядеть корпус фишки закрывает всё на хрен и мало того он под ней пропаян (монтаж двухсторонний) ,если от паяешь потом не при паяешь . Наверно поставлю внешний рэле регулятор ,вот тока не пойму почему такая офигенная потеря напряжения идёт . При работе стартера ,падает максимум до 9вольт ,а тут когда газанёшь почти 5вольт и обрубает всё нах  .
MotoGosha
| Старший матрос |
kacik_mega@mail.ru";p="24529 писал(а): MotoGosha";p="24514 писал(а): Не может такого быть что реле в общий блок запихнули . Не там ищите ! У реле должен быть экан радиатор теплообменник . В таком возрасте как у Вас рано разбираться ,ч то куда запихивать А реле зарядки именно в блоке управления!
Значит я ошибси!
Да ладно ,я сначала сам не поверил ,а когда начал проводку изучать .....окуел , от генератора провода прям к блоку подходят ,стал ковырять америкосовские форумы ,они там тоже -типо тока менять блок управления . Но ни хрена мы усё починем . Нарыл уже кой чево , нашёл рэле регулятор от ХР , завтра поеду на авторынок куплю жигулёвское рэле для включения зарядки в цепь ,схемку прикинул -нарисовал ,как отлажу покажу чё наделал . Но я от советов не отказываюсь так что я вас внимательно слушаю ,мож кто чё дельное подскажет ............ Эх жалко Сани fatra3x давно не слыхать .
sergey74stekl
botanikgsm
Александр Владимирович";p="24593 писал(а): Да ладно ,я сначала сам не поверил ,а когда начал проводку изучать .....окуел , от генератора провода прям к блоку подходят ,стал ковырять америкосовские форумы ,они там тоже -типо тока менять блок управления . Но ни хрена мы усё починем . Нарыл уже кой чево , нашёл рэле регулятор от ХР , завтра поеду на авторынок куплю жигулёвское рэле для включения зарядки в цепь ,схемку прикинул -нарисовал ,как отлажу покажу чё наделал . Но я от советов не отказываюсь так что я вас внимательно слушаю ,мож кто чё дельное подскажет ............ Эх жалко Сани fatra3x давно не слыхать .
попробуйте в поисковик забить что то типа "реле регулятор напряжения своими руками" много интересного найдете
Омич
| Старшина 2 статьи |
Материал по ссылочкам - супер. С жигулевским не завязывайся, там генератор другой. Там регулировка происходит через обмотку возбуждения. Бери от "Восхода" с электронным зажиганим и геном 90 Вт. По моему этот ген однофазный. Сади его на одну фазу, смотри, что будет по напряженю на ней и если все в норме, то прикупай еще два и - вперед
