Текущее время: 27 ноя 2026, 01:32
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 10:25
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!!! BOMBARDIER RX DI (rotax 947) Периодически при наборе скорости раздается сигнал и гидроцикл перестает развивать обороты (идет максимум 60км/ч), глушу, завожу, снова идет, далее снова сигнал и потеря тяги. (заметил что на не прогретом двигателе такое не происходит).На диагностику,говорят все ок.
Последний раз редактировалось лёха 14 авг 2011, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 10:37
Диагностика бывает разная.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 18:09
Как вариант
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 15:53
UP
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 16:59
Еще раз поясню... :twisted:
Существуют разные проги, которые считывают ошибки.
Самая простая-это диллерская прога, которая тупо показывает ошибки и все. И то не всегда. Поэтому у этих сервисменов, если типа есть ошибка датчика давления масла-значит надо выкинуть маслонасос-вкупе с датчиком. Ошибки 2-х тактников -вообще не видит.
У Вас похоже проблема с термодатчиками-их там RX DI два. Вроде.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 17:28
один в блоке второй в глушителе.вроде так?после их замены какие то настройки надо проводить?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 19:47
Сначала надо проверить их(датчики) на работоспособность. Что у Вас манеры все как в диллерской мастерской... Скачайте сервис мануал для своей модели-там все расписано, как и что...
Вроде да.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 21:49
Скачал, но там только устройство,никакой текстовки. Если можно ссылочку пжл.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 22:26
Значит не тот скачали.
Здесь есть раздел с мануалами.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 00:02
Скачал,но только на английском.На русском для RX DI 2001 существует?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 21:27
up
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 07:37
Язык учить надо. Или Гуглом пробовать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 19:54
На другом сервисе при повторной диагностике результат тот же,что и ранее-все датчики в порядке,кроме датчика уровня топлива и инфо табло(это было и так понятно,оно у меня мертвое).Сервисмэны ссылаются на то что их прога не совсем конэктится с моим гидром.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 20:09
Хорошо, хоть признались, что у них проги для 2-х тактников нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 20:57
но обнадежили что найдут.И вот уже четвертый день ее подключают,паралельно разбираются в рукопашную(с их слов)но причины так и не назвали.
