бэтмэн
| Матрос |
И вот блин я только обрадовался, что стартер ожил, и даже пару дней поотжигал, как вот сегодня в самый нужный момент (хорошо на берегу) всё кончилось! Нет не стартер, хуже. Слетела шпонка которая держит шестерню на стрт. ну и сама шестерня само сабой. Короче я в полном аху.....! Конечно завтра попробую магнитом половить, но похоже без понтов слишком неудобно и маленькое отверстие. СНЯТИЕ МОТОРА.
_________________ ЖИЗНЬ ЭТО DRAVE
Егор
Техника: Gtx turbo
все слетело, не успев запустить?
бэтмэн
| Матрос |
Да нет покотался, заглушил. Собрался ватруху протащить и бац... Стартер молотит, а мотор нет. Я предположил что в этом проблема и потом снял и убедился.
| Модератор |
Была подобная проблема на 4 Тес.
Снять двиг-снять заднюю крышку. Больше никак.
Цитата: Конечно завтра попробую магнитом половить
Пока будете заниматься половой жизнью  За это время двигатель снимите.
бэтмэн
| Матрос |
Что предлагаете самому?
| Модератор |
бэтмэн
| Матрос |
Да нет спасибо. Но вот мотор снимать целый гемор и самое главное потом на место поставить. Там ведь надо соосность водомёта и мотора выставлять чтоб не колотило или как?
| Модератор |
Не надо.
Пол дня управитесь.
бэтмэн
| Матрос |
А можно поподробнее, я понятливый. Стартер тоже сперва думал невозможно снять, а теперь с закрытыми глазами за 10 мин сниму и поставлю. Ну не таскать же по каждой хрени за 100км и ещё башлять не по детски. Есть то мотопед, просто по незнанке поломать чёто можно, а не хотелось бы.
| Модератор |
бэтмэн";p="25523 писал(а): А можно поподробнее
Можно. ПисАть только много. Сердельками по клавишам стучам устану.
Вкратце.
Водомет.
Вал
Впускной коллектор
Двиг.
Не забудте купить прокладку передней крышки и динамометричный ключ.
После сборки на диагнозу, для восстановления параметров.
| Модератор |
совсем забыл-болты крышки -на клей.
бэтмэн
| Матрос |
Короче гимер.
| Модератор |
бэтмэн";p="25536 писал(а): Короче гимер.
Нет. Гимер со стопорным кольцом вала водомета. остальное так себе.
Если есть присбособление для фиксации вала-то пару секунд.
Вам кстати проще-турбины нет.
бэтмэн
| Матрос |
Как же нет. Имеется .
