| Модератор |
до 05 и после 06 года-шатуны разные.
Егор
Техника: Gtx turbo
Raider";p="25360 писал(а): до 05 и после 06 года-шатуны разные.
не вводите людей в заблуждение! одинаковые!!!!!!!!!!
С уважением.
| Модератор |
Егор
Хм...действительно одинаковые. 420917516
Прошу прощения.
| Модератор |
Почему то сложилось впечатление, если колена разные-значит и поршня с шатунами разные. Поршня тоже одинаковые.
Так, что? Про шатун. Вам подороже или подешевле?
www3
колено вроде ж тоже одинаковое!
| Модератор |
Номера каталожные разные. А так, по факту мож подойдет. Вы попробуйте-перекиньте-потом расскажите.
Егор
Техника: Gtx turbo
не нужно,не запустите,места расположения датчиков положения коленвала,разные!
С уважением.
www3
коленвалы одинаковые! проблема со шпонкой тоже решаема! ))
в принципе как механическим путем, так я думаю можно и угол зажигания в мозгах сдвинуть!)
| Модератор |
Начали с замены шатуна....закончили прошивкой мозгов.
Цитата: угол зажигания в мозгах сдвинуть
Заинтриговали....  Нельзя ли по подробней...
www3
Raider";p="25433 писал(а): Начали с замены шатуна....закончили прошивкой мозгов. Цитата: угол зажигания в мозгах сдвинуть Заинтриговали....  Нельзя ли по подробней...
это так мысли вслух ! ))
Егор
Техника: Gtx turbo
www3";p="25432 писал(а): )) коленвалы одинаковые! проблема со шпонкой тоже решаема! )) в принципе как механическим путем, так я думаю можно и угол зажигания в мозгах сдвинуть!)
Ну что же!
Пробуйте))))))))))))))))))))а в конце лета,когда пот градом льется и он не запускается,поменяйте на то,которое должно быть и счастья Вам будет,как ребенку мороженного ящик)))))))))))))) и того лучше
С уважением.
ПАН ДИМАН
Сегодня сравнивал воотчию так сказать. Валы в принципе один в один 185 сил 04 года и 215 сил 07года . Метки разные . В одном случае при выставлении меток с балансиром в вмт первый цилиндр в другом случае третий. Обычно мы шпонки на 180 градусов переререзаем на валах.а тут похоже на 120 надо просверлиться
Вот мне интересно еще зачем балансир на трех цилиндровом моторе .два цилиндра это понятно пять тоже а вот три. Знаю что на мотсубиси их отрубают на 4 х цилиндровых моторах
_________________ RХР215 скоро скоро будет 340
som
поршень в сборе шатуном б\у нужен?
www3
Егор";p="25454 писал(а): www3";p="25432 писал(а): )) коленвалы одинаковые! проблема со шпонкой тоже решаема! )) в принципе как механическим путем, так я думаю можно и угол зажигания в мозгах сдвинуть!) Ну что же! Пробуйте))))))))))))))))))))а в конце лета,когда пот градом льется и он не запускается,поменяйте на то,которое должно быть и счастья Вам будет,как ребенку мороженного ящик)))))))))))))) и того лучше С уважением.
кстати,таки поставили в прошлом году!
и все заводится и работает!
шпонку вообще не ставил,просто провернул шестерню в нужное положение и все!!! )
