Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
тут только вскрытие покажет!
С уважением.
romalakutin
все вскрыл!!!!!!!!!1
короче из главного: шатун и вкладыши шатунные,
а по мелочи еще что надо подскажите пожалуйста, хочу попробовать смету составить. и желательно сколько работа будет стоить узнать бы!
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
ооооооооо,вкладыши,а шейка шатунная?
Фото давай!
насосы смотрел?
romalakutin
насосы как проверять? я их от руки попробовал они крутятся
я правильно понял ты про водяной и масляный?
Raider
| Модератор |
romalakutin";p="25464 писал(а): Raider";p="25405 писал(а): Егор";p="25404 писал(а): не обнадеживать, С уважением. Ага...тыщ на пять вечнозеленых.  это железки и работа????
Это если поршень рассыпался-зеркало задрало-клапана улетели дальше посадочных мест. Т.е. двиг под замену. но насосы и турбина целые.
Raider
| Модератор |
romalakutin";p="25476 писал(а): насосы как проверять? я их от руки попробовал они крутятся
неправильно.
Водяной визуально увидишь, когда помпу снимешь.
ДВА маслянных надо разобрать -посмотреть, проверить на зеркало-зазор. Двиг вы сняли?
Raider
| Модератор |
romalakutin";p="25468 писал(а): все вскрыл!!!!!!!!!1 короче из главного: шатун и вкладыши шатунные, а по мелочи еще что надо подскажите пожалуйста, хочу попробовать смету составить. и желательно сколько работа будет стоить узнать бы!
Что вас всех на шатун пробивает.Третий Вы за неделю.
Вкладыши есть комплект.
Работа-цена-о чем Вы спросили?
romalakutin
интересно сколько стоит работа так сказать по замене шатуна. занимаетесь ли этим вы или в вашем городе.
и желательно узнать цены на шатун, прокладки, в общем на комплектующие необходимые при сборке двига!
Raider
| Модератор |
У Вас не только замена шатуна.
Снять водомет.
Двигатель снять
Разобрать
Дефектовать
Собрать
Двигатель поставить
Установить водомет
Залить жидкости
Сделать комп.диагностику.
Тыщ на 15-20 потянет.
Raider
| Модератор |
если на вскидку с малой кровью
Нужен шатун
Вкладыши
Комплект прокладок
масл фильтр
Жидкости
свечи
посмотреть бы еще на головку и на поршень с пальцем.
Проверить цепь-на длинну
проверить болты коренные , шатунные. головки. На вытяжку.
Raider
| Модератор |
Цена в Росан в начале июня
вкладыш шатунный-половинка-500р
Набор прокладок 18000р
масло галлон 1300р + 1 литр про запас надо
фильтр 600р
Свечи не помню
антифриз везде продается надо 5л
romalakutin
Raider";p="25484 писал(а): если на вскидку с малой кровью Нужен шатун Вкладыши Комплект прокладок масл фильтр Жидкости свечи посмотреть бы еще на головку и на поршень с пальцем. Проверить цепь-на длинну проверить болты коренные , шатунные. головки. На вытяжку.
фоты помогут или надо визуально показывать головку с поршнем?
выше перечисленный список запчастей на сколько тянет плюсом к тем 20 тыщам?
romalakutin
по цене росан в том то и дело я ориентируюсь не хуже. хотелось бы что либо по дешевле найти!!!!
как на ссылке данной вами. или смысла нет от туда делать заказы???
Raider
| Модератор |
Если 2 вкладыша под замену
то тыщ 15
Если расплющило и полукольца и коренные то 25 плюсом
Еще раз оговорюсь цена примерна. так сказать неглядя.
Вы вообще из какого региона?
Raider
| Модератор |
romalakutin";p="25489 писал(а): как на ссылке данной вами. или смысла нет от туда делать заказы???
Эти двиги, не шлют напрямую в Россию. Сначала переправят моему знакомому в НЬю-Йорк. Потом он вышлет на Ваш адрес.
Вес посылки будет около 80 кг. А это непростая пересылка.
Шатун и комплект прокладок я продал 2 дня назад. Одни гидроудары в стране! Есть комплект вкладышей. Шатун и комплект прокладок я уже заказал, для своего сервиса, придут в след пятницу. Если в нашей "косопузой" никто удар не схватит.
