Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей |
гена
Прошу помощи!!!!!!!!!! Пишка 215 пишет ошибку 1520 oil на оборотах
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
на каких оборотах?при старте?
что было с двигателем ранее?
Raider
| Модератор |
или датчик(сенсор) или насосу(какому то) хана. Компа нет под рукой, но все равно подключаться надоть...
гена
На берегу при подключении воды работает нормально , обороты набирает моментом. Спускаеш на воду- на холостых нормально,добавляеш газу , блокирует обороты и пищит.
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
меняй датчик!
С уважением.
гена
На замену какого датчика готовиться?
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
гена
А не подскажете его стоимость вечнозелеными?
Raider
| Модератор |
сначала датчик проверить.не помешало бы...
гена
Звонил знакомым- говорят, что мог полететь редукционный клапан. За сезон около 10 ПИШЕК были с такой проблемой.
Raider
| Модератор |
Мог и клапан.
А может шестерня маслонасоса поистерлась?
Воттолько какого? Насоса...
А смысл гадать над "кофейной гущей"?
гена
Завтра потяну в сервис и больше гадать не буду. Какое-то невезение мне с ПИШКОЙ - то плевался антифризом и перегревался, теперь этот OIL мигающий. Кстати проблему перегрева решили заменой прокладки.Все-таки други(которые уже не други) гидр перегрели. Комп показал перегрев 142 градуса на пару секунд.Благо вчера сам был за рулем.Уплыл от дачи где-то на 10 км ,встретил знакомого на Ямахе и давай кувыркаться. После этого клятого OIL гидр погрузили на его прицеп и он затащил меня на дачу. Есть хорошие люди- я познакомился с ним прошлые выходные.Несмотря на дымящийся шашлык и компанию, он час возился с моим гидриком.
Raider
| Модератор |
гена";p="26104 писал(а): Кстати проблему перегрева решили заменой прокладки.Все-таки други(которые уже не други) гидр перегрели.
А ты мне не верил.
А люди везде хорошие есть.
Дело не в технике. Это плата за удовольствие.
Наоборот повезло!!
гена
Да, я помню твой совет по прокладке .Преклоняю голову перед знаниями. Кстати буду переделывать на 255. Вопрос: родной интеркулер 215 убирать, или пускай два будет.
Raider
| Модератор |
