Текущее время: 17 июн 2026, 14:51
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 13:23
Возьми среднее значение: 1/40
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 12:21
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
Спасибо так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 22:02
Катер - SEA RAY 180
Сегодня завел свой агрегат, даже не ожидал после всех подготовительных процедур завелся с первого раза, правда задымил весь гараж ...
Но и обнаружил что он не глохнет при нажатие кнопки СТАРТ/СТОП (заводиться без проблем с кнопки) приходиться ключ выдергивать, подскажите что это может быть (НХ аналог ХР), может кто-то сталкивался с этой проблемой???
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 13:45
Катер - SEA RAY 180
Ребята помогите советом. Расконсервировал, спустил на воду, завел, прогрел минут 5 (вроде продымился) сел поехал 2 минуты прокатался (как то вяло он разгонялся) вернулся на берег заглушил, через пару минут давай снова заводить, а он начал писщать и загорелась лампочка температуры, выждал 20 минут завел, работает секунд 30 - 60 и глохнет. Вот так прошел мой первый спуск в этом году ... Sad
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 13:47
Катер - SEA RAY 180
Еще вопросик в нем генератор есть или нету, не понятно почему после 10 - 15 раз заводок и 2 минут катания он полностью разрядился?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 16:41
Катер - SEA RAY 180
Ауу!!! Кто-то может мне помочь!!! Что нету технорей на сайте??? Кстати еще водичка в кузовке была с маслом в перемешку ...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 21:16
Катер - SEA RAY 180
Мужики помогайте у меня уже мозги вскипают, не могу нормально покататься, греиться мотор после 5-10 минут катания, во дворе подключаю к водопровод в подачу и все нормально работает по 10 минут и мотор холодный!!! В обоих случаях вода с контрольки писает. Что может быть?
Думал что забита система охолождения, но повез в сервис там вскрыли все чисто как яйца у кота, попросил чтоб отладили карбюратор (думал может смесь богатая) вроде отладили, датчик на днях снял и проверил, тоже нормальный.
Правда зазор импелера большой до 5 мм, может не создаеться нужное давления?
После сервиса холостые обороты с подключением водопроводной воды показывают 3 000? Что за хрень?
Ребята помогайте, а то лето пролетает ... :(
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 21:24
Есть
Проверь тестером напряжение на клемах АКБ. Заведи мотор и еще раз проверь, можешь чуть газку поддать.
Все вопросы по этой части снимутся...
:shock:
:shock: , странно, очень странно.... Он не может быть холодным после 10 минут работы... :roll:
Это вообще писец :crazy:
Нормально все, поставишь на воду, упадут вдвое... :wink:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 22:58
Катер - SEA RAY 180
Всем привет!!!
Разобрался я со всеми своими проблемами, а главная была в том, что перепутаны были шланги подачи и обратки (каталога на 95 год нету, а в 96 видно наоборот).
Мужики валит замечательно, не греется. Короче всем спасибо за советы!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 22:08
Как он может валить при зазоре 5 мм в импеллере? Убери зазор и улетишь в космос!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 23:53
Катер - SEA RAY 180
Зазор убрал уже давно ...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 22:42
Тогда удачи и новых радостей на воде!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 09:33
Катер - SEA RAY 180
Спасибо Гена!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 13:00
Вячеслав
У тебя 2 карбюратора стоит?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 20:22
RusSski";p="26607 писал(а):
Вячеслав
На 717 моторах редко когда два стоит, чаще по одному.
