Текущее время: 18 апр 2026, 01:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 50 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 11:48
kaldun";p="26452 писал(а):
Всеже по докам какой нужен?
98
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:15
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
Здесь на сайте есть раздел мануалы, найди его, найди свою модель, скачай мануал и там все написано какой тебе бензин лить ...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:24
Катер - SEA RAY 180
Что это такое, каким оно бывает и как это "переводится" на понятный рядовому автомобилисту язык.
Если использовать "сухую" формулировку, то ОЧ - это единица обозначающая детонационную стойкость используемого топлива.
Про детонацию мы поговорим позже, а сейчас я расскажу, как устанавливают ОЧ. Для определения ОЧ бензина принято использовать два метода: моторный и исследовательский. ОЧ бензина определяемое моторным методом обозначают индексом "А", соответственно ОЧ исследовательского метода обозначают индексом "Аи". А определяют ОЧ бензина этими двумя методиками следующим образом:
1. Моторный. Для этого метода используется специальный одноцилиндровый двигатель с головкой цилиндра специальной конструкции, позволяющей изменять на ходу степень сжатия. Испытуемое топливо наливают в двигатель (грубо говоря) и во время работы доводят степень сжатия до тех пор пока не начнется детонация. По таблицам смотрят значения и определяют марку топлива.
2. Исследовательский. Метод заключается в исследовании топлива по отношению к эталонному. В качестве эталонов для определения октанового числа используют два углеводорода, один из которых - изооктан - обладает очень высокими антидетонационными свойствами, то есть горит, а не взрывается. Другой - Н-гептан - наоборот. Октановое число изооктана принято считать равным 100, а Н-гептана - равным нулю. Если эти два соединения смешать в пропорции 92 к 8, то получится горючее с октановым числом, равным 92 - это эталон 92-го бензина. По этому эталону и определяются антидетонационные свойства бензина, претендующего на звание "девяносто второго".
Для определения октанового числа применяют одноцилиндровый двигатель, как я уже говорил, с изменяемой степенью сжатия. В установку заливают образец бензина и измеряют детонацию, т.е. порог на границе которого нормальное сгорание топлива превращается во взрывообразное. Затем в ту же установку последовательно заливают смеси изооктана и Н-гептана в разных пропорциях, добиваясь того же уровня детонации. Доля изооктана в такой смеси и говорит об октановом числе бензина.
Моторный метод отличается от исследовательского лишь более жесткими условиями работы двигателя - выше обороты и температура горючей смеси. Поэтому моторное окта
новое число всегда меньше исследовательского. Например, число оборотов испытательного двигателя по моторному методу - 900 об/мин, по исследовательскому - 600. Топливовоздушная смесь в первом случае подогревается до 149°С, во втором - не более 50°С.
Теперь немного о стандартах.
В различных странах обозначают разное октановое число бензина, при этом даже методика определения октановых чисел бензиновых топлив в разных странах различна. Как вы уже поняли, существуют два основных метода определения ОЧ бензина: исследовательский (RON или ИОЧ) и моторный (MON или МОЧ). Однако, например, в США используют октановое число, определяемое как среднее арифметическое между ОЧ по моторному методу, и по исследовательскому. А в России (СНГ) - А-76 нормируется по моторному методу (на него ОЧ по исследовательскому не нормируется), а высокооктановые сорта (АИ-95 и АИ-98) - по исследовательскому! Таким образом, если, к примеру, брать ОЧ по моторному методу того же 92-го и 95-го, то вы получите цифру 85 в обоих случаях (по ГОСТ 2084-77).
Еще более запутанная ситуация со словесными обозначениями:
- В США, например, стандартный бензин Regular имеет октановое число 87 (т.е. АИ-90 в пересчете по российскому ГОСТу), а Premium или Super - 92 или 93 (то есть, не ниже российского 98-го в пересчете). Причем октановое число в Америке пишут не на всех заправках. Есть там и более высокооктановые бензины Super - 94 и выше, но они встречаются гораздо реже.
- В Англии даже стандартный бензин (Standard или Premium) имеет октановое число 95 RON (аналог нашему АИ-95 - там октановое число также определяется по исследовательскому методу) (см., например, 2.4.1 Type of Fuel to Use http://www.sidc.co.uk/faq.html). А Super в той же Великобритании имеет показатель 98 RON (то есть, близкий к нашему АИ-98).
- В Японии стандартный бензин Regular не ниже 89 RON (в среднем - 90,3 RON/81,4 MON), а Premium или Super - не ниже 96 RON (в среднем - 99,8 RON/88,1 MON), то есть бензин Super в Японии имеет октановое число 100.
По японскому мануалу для не турбированных двигателей рекомендуется использовать стандартный бензин Regular, то есть аналог нашему АИ-92, а вот для турбированных моделей рекомендуется только Premium (то есть ближе к АИ-98!).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:25
Катер - SEA RAY 180
В США, например, стандартный бензин Regular имеет октановое число 87 (т.е. АИ-90 в пересчете по российскому ГОСТу) - вот суть!!!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:26
Катер - SEA RAY 180
У меня в паспорте написано 87 - по этому я лью 92 (т.к. 90 у нас нету)!!!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:28
Катер - SEA RAY 180
Желаю тебе заливать правильный бензин!!! :wink:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 16:41
Катер - SEA RAY 180
Ребята можно поставить обычный ВАЗовский бенз. фильтр? Кто-то ставил?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 22:09
У меня с отстойником стоит, работает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 14:20
Катер - SEA RAY 180
У меня на GTX тоже стоит, но мне кажется его вставили не туда где он должен быть и не знаю связано это или нет, но когда ставлю на бак, то он тупит (вплоть до того, что глохнет), а когда переключаю на резерв, то летит без проблем (при полном баке).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 16:20
У меня стоит обычный автомобильный фильтр, работает замечательно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 12:55
+1
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 13:05
Катер - SEA RAY 180
1 раз в сезон меняете или после каждых 10 мото часов?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 11:44
Меняю когда он серого цвета становится) Если по мото часам, то примерно так и получается 8-10 мото часов.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 12:42
Конечно, мы ожидали увидеть разницу, но чтобы такую… Оказалось, что Solaris при работе на бензине АИ-95 экономичнее на 1,9 л/100 км (разница в 15,6%), а Sandero — аж на 4,1 л/100 км (27,3%)! Если провести несложную арифметическую операцию, перемножив среднюю стоимость бензина (26 рублей за литр АИ-92 и 28 рублей за литр АИ-95) с цифрами абсолютного расхода топлива, выяснится, что сто километров на Солярисе на «девяносто пятом» обойдутся на двадцать пять рублей дешевле, чем на «девяносто втором». А для Renault экономия еще существеннее — разница более 80 рублей!
Конечно, все зависит от режима движения. Мы повторили эксперимент, пройдя на каждом автомобиле по 300 км с максимальной постоянной скоростью: разница в расходе топлива составила всего 0,4—0,6 л/100 км (3—4%). То есть в этом случае ездить на бензине АИ-95 было бы дороже. Но то, что его расход снова оказался меньше, — это факт.
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=5085
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 14:39
Корче парни что вы спорите..
Лейте соляру и будет вам счастье :D
