Текущее время: 26 ноя 2026, 19:41
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 09:13
Подскажите, что делать.
Гидроцикл Sea Doo 2001 Rotax 717 сделали капиталку двигателю
заменили коленвал. поршни прокладки и не можем никак завести
Аккумулятор новый искра хорошая компрессия в норме
ДО ремонта движок простоял долгое время в гараже разобранный тк не было запчастей думали карбюратор засорился почистили регулировать не стали тк ума не хватает сняли воздухан напрямую в карбюратор плескаешь бензин заводится и тут же глохнет льешь опять - не заводится Трубки топливной системы продували
уже не знаем что делать, помогите кто может.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 19:41
Проверьте шпонку на магнето, поворотный клапан правильно поставили?
Если нет то вот ссылка на установку поворотного клапана: http://www.shopsbt.com/forum/t13959/
Регулировка карба : болт низких оборотов(L) закрутить и отвернуть на 1 оборот, далее на воде по подрыву и свечам(нагару)отрегулировать в пределах плюс минус четверть оборота, болт высоких оборотов(Н)с пластиковой головкой поставить посередине(регулировка всего пол оборота), далее регулировать на воде по мах. скорости(поворачивая в ту или иную сторону по 1 градусу проверяя на улучшение или ухудшение.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 16:55
Спасибо, СКАТ59, - завели. у нас поворотный клапан стоял неправильно мы при сборке его не выставляли, информация помогла.
Сегодня маленько покатались. Одно плохо, что то нет холостого хода, завтра попробуем порегулировать карбюратор, :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 01:03
На холостой ход там еще один болт(заслонку приоткрывает), сначала болты H и L поставьте в положение как я писал выше , потом выставьте холостые( на воде 1250-1500 об.мин, на сухую 2350-2800), а затем уже подрегулируйте до окончательного результата.
Не забывайте про обкатку после капиталки !!!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 12:48
Вот они рег болты. Может пригодиться кому.
крабик.jpg [ 447.66 КБ | 14952 просмотра ]
краб.jpg [ 518 КБ | 14949 просмотров ]
Последний раз редактировалось Леша 09 июл 2012, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 20:45
Леша";p="26882 писал(а):
Не как не могу понять Что за болты H и L ?
Где они обозначаются?
На Ротокса 787 есть?
На всех Микуни есть такие болты, при внимательном рассмотрении карбюратора около регулировочных болтов можно увидеть буквы L и H.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 12:17
СКАТ59
Понял Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 07:53
... парни подскажите по регулеровке, замерил я углы впуска и выпуска, правый поршень в верхней МТочке, в каком положении оставить эту пластину???
Sea-Doo SP `97
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 13:44
Техника: Что-то похожее на старый гидроцикл
Подскажите пожайлута а на сколько заслонку надо приоткрывать примерно? Тахометр не работает карбы в данный момент сняты. Заранее спасибо
День в корете, два пешком 8-) 8-) 8-)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 14:04
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
забавнейший вопрос.... на пару сантиметров ответ норм?)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 14:25
Благодарил (а): 28 раз
Если речь про настройку винта количества, то выкрутить его, а потом от касания упора еще 2 оборота закрутить. Это настройка по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 17:54
Спасибо будем пробовать на днях как получилось. Жду пока стартер придёт в старом вал пополам
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 09:51
Техника: HX
такая же проблема со стартером, не подскажите где нашли?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 19:39
смотря какой у вас стартер.с орига якорь не встанет в китай по крышкам.
