Всего 68 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 68 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей |
Автор |
Вячеслав
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: Гидроцикл - SEADOO HX Гидроцикл - SEADOO GTX Катер - SEA RAY 180 Квадроцикл - KYMCO KRX 250 (600 cc)
Вернуться к началу |
Вячеслав
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Ребята кто чистил топливную систему, как бы это сделать не снимая бака?
У меня в режиме "бак" не едет, а в режиме "резерв" едет, учитывая, что полный бак бензина.
И еще одно фильтр топливный можно и вазовский поставить?
Вячеслав
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Ребята у меня на GTI не работают приборы (спидометр и лапочки аккумулятора, бензина, перегрева), куда смотреть? Помогите разобраться!!!
Не в сети |
Адмирал флота |
Почем продали,если не секрет?
Фильтр желательно ставить не бумажный, а сеточку.
попробовать снять шланг с фильтра, и дунуть в бак в режиме "бак" Крышку бака желательно снять.
GTI какого года?
Вячеслав
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
fim-92";p="27083 писал(а): Почем продали,если не секрет? Фильтр желательно ставить не бумажный, а сеточку. попробовать снять шланг с фильтра, и дунуть в бак в режиме "бак" Крышку бака желательно снять. GTI какого года?
НХ я не продавал, он у меня есть. А GTI старенький 95 года, но валит превосходно!!! Вместительный супер, всю семью сажаю и еду (я, супруга и двое детей)
Вячеслав
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
По приборам кто-то скажет, есть электрики здесь?
Не в сети |
Адмирал флота |
Вячеслав писал(а): Продувать пробывал, все равно на баке не едет
а булькает одинаково что на баке, что на резерве?
дуется легко?
может перепутаны шланги на бензозаборнике?
Не в сети |
Адмирал флота |
по электрике - схему гляну, мож что и подскажу...
Не в сети |
Адмирал флота |
ну вобщем, судя по схеме, на приборы идет питание (PU, BK) видимо лиловый это +12, соответственно черный - земля.
проверить есть ли земля, т.е. есть ли цепь нежду черным, идущим на приборы и - АКБ, движком.
проверить есть ли +12 на лиловом, относительно того-же черного.
если нет смотреть разъемы. черный мона прям на - АКБ повесить, если земли (массы) нет.
проверить предохранители в "эл. ящике"
Не в сети |
Адмирал флота |
дополнение: лиловый может быть фиолетовым. (не путать с розовым)
Не в сети |
Адмирал флота |
Вот я к чему, допустим перепутаны шланги на топливоприемнике, вместо бака - резерв. в баке вода, соответственно в режиме бак - неедет, потому что из-за перепутаных шлангов, или неправильного положения топливоприемника, трубка "бак" оказывается ниже резерва, и цепляет воду.
второе - негермитичность магистрали - подсос воздуха
третье вытащить топливоприемник (на HX он вытаскивается запросто) и посмотреть, мож он тупо треснул?
Не в сети |
Адмирал флота |
дополнение
1) шланги "бак" "резерв" могут быть перепутаны как на кране, так и на попливоприемнике
2) подсос воздуха на промежутке кран - топливоприемник (либо разрушен сам топливоприемник)
