Текущее время: 01 июн 2026, 05:29
Всего 26 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 26 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 21:10
какие импеллеры стоят на этих гидриках в стоке? (всмысле числа какие?)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 10:36
Техника: плот
Сам таким вопросом задался уже дня три в интернете - все перелопатил .
Вот что нашел сток 13-19 но на 1200 трех лопастной на 1300 четырех. но может быть и трех . вот тут почитай много интересного : http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 0R#p461980
тоже хочу купить винт и решетку а то с места вообще не идет а потом 100 на 1/3 газа легко .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 12:32
СПС!
вот-вот, с места не идет... а максимальная скорость какая? если 100 на 1\3 газа??? это по спидометру или по GPS?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 14:04
Техника: плот
по спидометру 103- 105 по GPS 100-101 .
Газ при разгоне до упора обороты за 7000 там точно не видно он буксует немного разгон потом рывок и 100 газ отпускаешь до 1/3 он так и идет 95-98 . Газ даешь он только орет и 5 прибавляет.
снял винт зазор там 0.5 на винте маркировка 68N00 что за винт что за шаг не пойму . Сижу пытаюсь вычислить шаг - там все так замучено %)
мы на GP-1200 поставили движок от1300 вот и заморочились по поводу винта. а то вдвоем сели на глиссер еле вышли
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 18:14
походу винт конкретно неподходит... да и зазор навернно великоват... на моем макс. 1.0 (но это говорят перебор.)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 18:35
http://www.boats.net/parts/detail/yamah ... 00-00.html
Очень может быть, что это 68N00 сокращение от этого 68N-R1321-00-00
тогда в принципе все сходится, тока это винт не от твоей машины...
как я понял, должен стоять немного другой...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 18:43
66V-R1321-00-00 походу на 1200 такой должен быть...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 18:51
60T-R1321-00-00 на 1300 такой...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 18:52
с шагом тока затрудняюсь пока, но если чЁ нарою, отпишу сюды...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 18:57
а вообще понятно, почему у тебя такой стоял, есть мнение "Got a very good to excellent condition 68N00 impeller to replace the 66V impeller and a new housing."
тока, посмотри, мож у тебя и сопло не родное стоит...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 18:58
зы это от сюда...
http://www.greenhulk.net/forums/showthr ... 095&page=1
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 20:58
Техника: плот
мнение перевел не х..а не понял .
сопло вроде родное с мотором 1300 дали еще водомет в сборе но он вообще не подходит даже к кузову и винт там совсем другой формы и вал тоньше и длиньше а вот диаметр такой же
может знаешь от чего такой
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=2538
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:08
Техника: плот
68N-R1321-00-00 в списке этого винта и 1200r есть %)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:10
нее, так на вскидку сказать немогу...
а перевод - типа прекрасно, заменил 68мым 66ой...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:11
ну разбери этот водомет, который от 1300го, посмотри какая там маркировка винта...
