Текущее время: 28 июл 2026, 08:26
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:15
Артем68 писал(а):
68N-R1321-00-00 в списке этого винта и 1200r есть
неувидел 1200R, только 1200...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:30
Техника: плот
я уже разобрал там её вообще нет . но померев линейкой как написано на этом сайте получается 13-19 где то но он кардинально отличается от 68 если так же мерить как тот то на 68 получается наоборот 22-19
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:34
Техника: плот
http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... 8%ED%F2%FB
вот так измеряют - изгиб получается вниз а у меня чуть ли не в верх
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:35
22-19 (наоборот)??? :shock:
ну фиг знает...
вариан такой, найти не том водомете, какуюнить деталь с маркировкой, пробить по сайту (на который я давал ссылки) определить модель\модели из списка, посмотреть маркировку импеллера который идет к этим моделям...
предлагаю такой алгоритм...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:36
ну фиг знает...
Техника: плот
http://www.boats.net/parts/detail/yamah ... 00-00.html
7-8 строчки
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:41
Техника: плот
завтра попробую что нибудь извлечь из него и сделать фото моего винта .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:42
факт...
блин, а почему такая бешенная буксовка.... а с водозаборной решеткой все впоряде???
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:44
может кавитация - чтонить неправильно собрали...???
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:58
Техника: плот
да я его уже перебрал весь и резинки снизу переклеил и решетку смотрел все нормально думаю это все из за винта . какой то он не такой изгиб в другую сторону получается он не толкает . все равно что сверло в другую сторону крутить
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 22:05
Техника: плот
думаю из за этого винта и новый мотор прежний хозяин загубил мотор был 06.10г выпуска и что стало
http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... c&start=15
по ходу обороты постоянно до отсечки вот результат тюнинга винта
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 22:06
так а раньше как с ним ездил (на 1200 моторе)????
а мож он противоположного вращения? (для систем с 2-я водометами) :shock:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 22:11
оба винта рядом сфотай...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 22:32
Техника: плот
да нет вращается куда надо просто у него загиб не в низ а в верх почему то . как ездил не знаем товарищ взял не на ходу .
думаю так и ездил не долго :) так как мотор 10г сделан где то. то поставили его думаю в этом году газанули пару раз 100 и все
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 23:07
ps если 68 винт, такой необычный, надо посмотреть, возможно конфигурации водомета ( водозаборной решетки, сопла, итд) кардинально отличаются от той модели (версии) ГПшки, на которой стоит 66 винт. как вариант - различия по годам...
по тому сайту пробей..
