Текущее время: 14 сен 2026, 09:39
Всего 39 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 39 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 14:02
купил ямаху 1800 в США. сейчас отправляют мне морем. боюсь придет в начале марта еще морозы будут. подскажите там воду может где слить нужно перед отправкой либо смазать чтобы не разморозить агрегаты?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 14:27
Я думаю продаваны это все сделали
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 16:34
Если конечно покупка не во Флориде.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 19:11
Я тут как то делал мотор вольво-пента их на яхте два стоит.В итоге один блок порвало в дороге.Но гдето в финляндии.Человек оплатил 3 мес теплого ангара ,а ее не поставили чтоль в него или долго ставили .((((((((((
RХР215 скоро скоро будет 340
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 19:14
Я всегда говорил-подвесник лучше.... :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 15:43
в подвеснике я помню ничего на зиму не делал и мотор ходил без проблем. а гидрик этот первый у меня. брал не новым - 2009 г.в у частного лица. а сейчас почитал на форуме про зимнюю консервацию гидриков и сомневаюсь доедет ли он живой. но пока он еще в море не выплыл подскажите где там вода может оставаться? а смазку в цилиндры и др. я уже дома по приезду сделаю
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 16:02
Проливаеш и пропердываеш если я не ошибаюсь....??? :P
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 21:03
Присоединяюсь к вопросу.
Купил новый GTX 215 2011 в Лос Анжелесе.
Какая охлаждающая жидкость в него может быть залита?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 21:06
антифриз
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 19:53
Парни, на BRP не сцыте, ничё не будет. Тем более, если он новый. Он с завода идёт законсервированный.В системе охлаждения залит антифриз, пофиг на мороз. Что касается б/ушной ямахи, у неё охлаждение забортной водой, по идее, при консервации, в систему охлаждения заливают антифриз, чтоб он выгнал всю воду из системы, хрен знает, америкосы выполняли эту процедуру или нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 20:15
даже если не сделали, велика вероятность, что все будет ок. там по идее все само сливается и значителоьных объемов воды остаться не должно...
