Автор |
fatra3x
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
fim-92";p="31128 писал(а): fatra3x писал(а): менять масло в 5 раз чаще достаточно будет в 2 раза... (так на глазок) а может и ненадо... -------------------- fatra3x писал(а): Больше пока прильщает ячейка майера. а может проще сжатый газ??? ибо с водородом не все так просто... или гибридный АМ???
Суть не перевести авто на другой тип топлива. а перевести на дешевое топливо.
Ибо в литре воды дохера литров газа. А литр пропана стоит 16р. разница с бензином есть, но не особо заметная, при этом надо искать газовые заправки....
Ячейка маера - решение, топливо вода, по цене 10р за КУБОМЕТР - т.е 1 литр воды по 0,01коп. А ездить на нем можно больше чем на 1 литре пропана. Экономия - до жути.
Газ ННО - опасен взрывоопасностью, но если динамически регулировть выход имея в максимуме запаса минимум газа да и 2-3 водных плапана "ситуации" скорее всего будут исключены.
Доработка двигла под ННО - тоже самое порционное инжекторное оборудованиепод газ. С доработкой сжатия для создания давления в рампе...
Если получать разделенные газы типа - тогда проще пользовать водородный электроэлемент, работающий на холодном окислении водорода. Т.е без ДВС вовсе. Однако возить под жопоц балон с водородом както не камильфо, каки балон пропана.
Вернуться к началу |
fatra3x
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
fim-92";p="31129 писал(а): а еще есть тема впрыска воды в цилиндры эконом до 15% помоему. или работа дизеля на водной эмульсии до 25% эконом.
Помнитца в поршневые ДВС в самолетах была инжекция воды на форсаже? нет?
fatra3x
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
Для топик стартера - мождет имеет смысл объеденить ячейку маера и реактор?
Не в сети |
Адмирал флота |
fatra3x писал(а): А литр пропана стоит 16р. я имел ввиду метан (сжатый прироодный газ) ооочень дешево... 2-4 балона от акваланга + перенасной компрессор для зарядки акваланга - подключается к сети и качает себе... будет наверно руб 5 в пересчете, а может и меньше. ---------------- сухой водород имеет актановое число -100 (минус 100) ибо сжатая кислородно водородная смесь не горит - взрывается (гремучий газ)))))) для влажного водорода (с этой самой ячейки) хз... так-что топить мотор водородом в общем случае всеравно что динамитом... в эксперементальных водородных движках водород подается непосредственно в цилиндр в конце такта сжатия под давлением 100-500 атм и сгорает факелом. представляеш какая там температура... поэтому донышко поршня ммм титановое или керамическое... да и клапана тоже... --------------------- fatra3x писал(а): Помнитца в поршневые ДВС в самолетах была инжекция воды на форсаже? нет?
втом числе...
только там помоему не вода а водка была
спиртоводяная смесь.
ктонить знает кпд этой самой ячейки? (через условное топливо например?) а то сдается мне...
Andman
Не в сети |
Главком флота |
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 1 раз
ну очень интересно!!
_________________ С уважением, администрация клуба www.Gidrik.ru
PaNiNi
Не в сети |
Мичман |
Мне тоже вот история от фатракс про плапаны очень понравилась просто одни экономисты...
_________________ РыБаЧоК БуКсИрОвЩиК МаТрОс ШтУрМан МеХаНиК БоЦмАн ЛоЦмАн АнТоНиО БаНдЕрОс КаПиТаН 1 оГо РаНгА АтоМаХоДа НеМиРоВ АнА ТолИй Па кРы ШкИн - прошу любить и жаловать
fatra3x
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
PaNiNi";p="31158 писал(а): Мне тоже вот история от фатракс про плапаны очень понравилась просто одни экономисты...
о чем вы сЭр?
Вообще самое действенное - юзать водород как горючее, для выработки электроэнергии, а там и авто на батарейках недалеко.
Вообще есть 2 варианта палить водород как горючку - турбогенераторы и тд. Или же холодным окислением - чистая электроэнергия - но до жити дорогая топливная ячейка.
Думаю лет через 10 - будут легкодоступные энергоносители, типа водородно-энергетических ячеек, водород будет пользоваться сжиженный с балона, или с водородного реактора. канешна если наработки в этом направлении невтянники не задушат.
Ужо давно езсдть хонда на электродвигатле и водородноэнергетической ячейке, мелкая серия запущена и нарадо в тестдрайв выстраиваеться.
У нас долго не прокатит еще, водородных заправок - пипиську мышки... Для обогащения лечше бензином торговать в 3дорого.
PaNiNi
Не в сети |
Мичман |
Колямбус
Roostaman
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
Техника: GTX DI 2003
как то показывали перца он воду типа заряжал и чуть чуть бенза вроде добавлял, для лучшей реакции. потом мокал бумажку и показывал как она горит с брызгами и прочим. так же как если нефтепродукт горит и воды плеснуть. но его упокоили - без бенза ничего бы не вышло.
мне кажется все дело в том что вода испаряется и начинает гореть водород и кислород прибовляет силу реакции. все это становится неконтролируемым.
либо вода испаряясь создает лучший туман тк треск стоити топливо скорей всего распыляется еще сильней.
ну это чисто без физ-хим образования. тк сказать взгляд гуманитара)))
Vielfrass
да... Кварко-глюонный реактор - и привет А еще лучше - мини-коллапсар...
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes...
