Текущее время: 20 сен 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Проблема с Bombardier Sea Doo 1000XP 98г
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 14:43
Подскажите кто сталкивался- заливает свечу и двигатель не заводится, а если заводтся, то холостые не держит, приходится подгазовывать. Sea Doo 1000XP 98г
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 23:15
1) проверить компрессию (когда будеш мерить компрессию - подсвечноки надеть в специальные места - заземления!!!)
2) заменить свечу
3) убедиться в исправности ВВ провода и подсвечника
если не поможет - смотреть карб.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 17:28
оооо... можно еще в карбах смотреть ускорительны насос, трубки, один карб может быть забит и насос перечкачавает 2 дозы в 1 карб...
мало описания... пешите есче...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 23:48
Щас Саня тебе тут быстро мотор переберет он лайн :D
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 10:08
а если работает только один цилиндр, а изредка буквально на секундочку схватывает второй, потом снова на одном работает. Это тоже карбы?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 10:11
вначале проверить компрессию, потом провода, свечи, подсвечники, только потом карбы...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 11:30
Возможно проблема в лепестковом клапане.
