Текущее время: 13 сен 2026, 17:46
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Сигналка на гидрик
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 10:26
Что думаете про такую ?
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-ATV- ... 586wt_1169
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 10:52
Техника: Всяко
к ней надо приделать пиро патрон, который поставить в сиденье и задержку времени 3 минуты.
доброжелатель сел поехал ИИИ .... :twisted:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 16:25
Я думаю любое электронное вмешетельство в работу блока ECU-приведет к его замене. :cry:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 16:35
Техника: Всяко
Гы..
берем мобильник самый дешовый с GPS
подключаем на него поиск
потрошим. засовываем в коробочуц мобильник + 12 вольтовую зарядкувыводим провод
все это дело заливаем баксидкой и придаем вид нужного блока
прячем его подальше
подключаем к 12 вольтам...
угнать конешно не помешает... но найти можно :D
для машин есть готовые блоки с батарейками
как угнали, находим место, берем друзей, ОМОН, вазелин
и впуть развлекаться
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 18:40
чё такой хилинький??? :cry:
Igor60 писал(а):
вазелин
не, вазелин это пусть угонщики берут))))))))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 18:50
Техника: Всяко
Дык шоб долго неискали :D
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 22:28
Думаете лучше не стоит ?! Там вроде написано что для Гидриков Катеров и Мотиков она ?!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 12:46
на стелбе на писано куй а там дрова....
Разработчики сигналок никогда не вникают в работу КАЖДОГО экземпляра куда будет воткнут их девайс....
Амне не понятно что все к ЕЦУ придрались, ну рубаните импульсы на форсунки, на свечи, да в конце конвов с генератора + уберите.... да блин топливо перекройте по насосу.... чета все хотят в мозги залезть, чтоб потом их поменять....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 21:33
Есть GSM маячек размер чуть больше пачки сигарет. Работает по принципуSMS запрос SMS ответ с координатами, есть автономное питание при отключении клеммы АКБ начинается тревожная рассылка SMS на указанные номера, возможность блокировки через SMS тоже есть.
Второй вариант все тоже только система спит и активируется с определенным интервалом времени отсылая координаты. Это для того чтобы затруднить поиск сканером.
Разработка для автомобилей но прекрасно работает на GTX iS главное не рассказывать всем подряд. Подключать блокировку не советую если он заглохнет при перегоне его затопят, в лучшем случае просо бросят а на лафете вообще не поможет.
Лучше проследить и подвесить за яйца всех участвующих от исполнителя до покупателя.
С Ув. Украина. Запорожье.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 09:41
типа такие http://закладка-маяк.рф/manufacturer.php?id_manufacturer=9
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 12:41
Глушилка GSM - за 100 баксов, сведет на нет ваши старания.
Либо физически мешать стащить, либо никак.
Если утащили - все закладки и тд - найдут за 5 мин. Искалка GSM стоит тоже смешных денег.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 12:49
ну зато будет чувство.....эммм...защищённости :D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 13:10
напримерраз в сутки...
глушилку рано или поздно уберут...
далеко не факт!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 21:23
Если на нем не будет висеть транспорант Я с маячком то глушилку не будут применять, просто не рассказывать даже очень близким.
А спрятать поверьте есть куда не найдут почти до полной разборки, если вообще будут разбирать .
Хороший спец может разложить проводку в штатные жгуты,
использовать оригинальные разъемы и тогда только поф. сможет сразу это увидеть но надеюсь будет поздно.
Если система проснется 1-2 раза в сутки то просканировать будет очень трудно , и если не ошибаюсь автономного питания хватит на весь сезон.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 22:08
http://torg.ric.ua/items/1541
http://www.gsmmayak.com/
Можно хоть такие.
