Lenktis
Техника: Yamaha FZS 1800
Привет всем! Стал обладателем Ямы GP1200R , почитал форумы есть вопросы.
Во первых при разборе обнаружились дефекты всех трех поршней, у первого не было юбки , остальные сверху треснули. По цилиндрам были алюминевые наросты, но слава богу все хоном сняли .Заказал поршни жду.Что интересно он даже в таком состоянии соточку бежал.
Во вторых отсутствует катализатор(может из-за этого все произошло) , ничего не понял про какую то Д-плату( можно ли ее изготовить самостоятельно) и какой то чип(если поставить плату что датчик выхлопных газов уже не будет работать нормально?)
В третьих при старте водник как будто тупил а потом выстреливал как пуля. Сняли водомет зазор большой , думаю причина в нем( или я ошибаюсь) У товарища есть алюминевая болванка , думаем отдать на завод и завтулить.
Ваше мнение и советы уважаемые форумчане!
http://www.rivayamaha.com/RivaStore/pro ... 0D%20Plate
изготовить то можно... размеров нет...
Lenktis писал(а): По цилиндрам были алюминевые наросты, но слава богу все хоном сняли там по идее никосильные цилиндры... хоном никосиль не подрали??? или уже гильзованый? ---------------------------------------------------- Lenktis писал(а): и какой то чип(если поставить плату что датчик выхлопных газов уже не будет работать нормально?)
к великому сожалению, там не датчик т.выхлопных газов, а датчик т.катализатора... тк ката нет, соответственно мерить нечего... поэтому нужен чип... но если у вас все работало - скорее всего чип уже стоит. (без него будет ошибка)
Lenktis писал(а): В третьих при старте водник как будто тупил а потом выстреливал как пуля.
на соседнем сайте писали про то что в ватербоксе скапливается вода... и когда движек при даче газа воду выплюнет - вот тут и происходит высьтрел.
проверяйте систему охлаждения! и бенз только качественный 95!
и еще с маслом - ибо наплывы алюм. один из признаков голодания...
Lenktis писал(а): Сняли водомет зазор большой
СКОЛЬКО?
Lenktis
Никасиль не подрали, я предварительно алюминий вытравил кислотой.
Что касается датчика то чипа там нет так как ошибку он выдавал.А нельзя просто сопротивление поставить , на что влияют изменения этих показаний там же не впрыск, простой карбюратор. Если нет то как изготовить этот чип(думаю там внутри тупо стоит сопротивление, узнать бы какой номинал).
Зазор на винте не измеряли но на вид центральная часть лопастей очень изношена.
Lenktis
fim-92";p="33228 писал(а): Lenktis писал(а): В третьих при старте водник как будто тупил а потом выстреливал как пуля. на соседнем сайте писали про то что в ватербоксе скапливается вода... и когда движек при даче газа воду выплюнет - вот тут и происходит высьтрел. проверяйте систему охлаждения! и бенз только качественный 95! и еще с маслом - ибо наплывы алюм. один из признаков голодания...
Получается насос лучше заглушить и систему охлаждения промыть и продуть, пока все разобрано.
Lenktis писал(а): систему охлаждения промыть и продуть, пока все разобрано. +100500! Lenktis писал(а): Получается насос лучше заглушить 50\50... если не лень мешать - глушим... если лень - проверяем м. систему втч насос. многие сдесь глушат, я себе не глушу. Lenktis писал(а): думаю там внутри тупо стоит сопротивление, узнать бы какой номинал скорее всего... стоит 20 баков... Lenktis писал(а): на что влияют изменения этих показаний
это аварийная ситуация (перегрев ката, например из-за пропусков зажигания, преведет к его раславлению. или забитый (расплавленый) кат приведет к забросу ТВГ и прогару порщней)
Lenktis писал(а): там же не впрыск, простой карбюратор.
ну тогда можно забить на ошибку. на инжекторном вроде больше 5000 мотор не развивает с этой ошивкой. но точно не уверен.
Lenktis писал(а): Зазор на винте не измеряли но на вид центральная часть лопастей очень изношена.
так может тогда стоит "винт" импеллер поменять???
Lenktis
fim-92";p="33244 писал(а): Lenktis писал(а): Зазор на винте не измеряли но на вид центральная часть лопастей очень изношена. так может тогда стоит "винт" импеллер поменять???
Уже отдали на завод, если не поможет тогда замена(сказали что делали уже не один раз именно на ямахах)
Lenktis
fim-92";p="33242 писал(а): Lenktis писал(а): систему охлаждения промыть и продуть, пока все разобрано. +100500! Lenktis писал(а): Получается насос лучше заглушить 50\50... если не лень мешать - глушим... если лень - проверяем м. систему втч насос. многие сдесь глушат, я себе не глушу. Lenktis писал(а): думаю там внутри тупо стоит сопротивление, узнать бы какой номинал скорее всего... стоит 20 баков... Lenktis писал(а): на что влияют изменения этих показаний это аварийная ситуация (перегрев ката, например из-за пропусков зажигания, преведет к его раславлению. или забитый (расплавленый) кат приведет к забросу ТВГ и прогару порщней)
Если у кого стоит такой чип может померяют сопротивление, если нет то придется методом проб и ошибок.
кста, наверняка в сервисмануле есть - проверка этого датчика - так вот там и буцдет номинал.
или просто попробовать коротнуть фишку (вдруг прокатит?)
или в гугле, на руском и ангицком...
Lenktis
fim-92";p="33243 писал(а): Lenktis писал(а): там же не впрыск, простой карбюратор. ну тогда можно забить на ошибку. на инжекторном вроде больше 5000 мотор не развивает с этой ошивкой. но точно не уверен.
Когда ошибка выскакивала, просто нажимал ресет чтобы не пищал , а гидр приэто на ошибку никак не реагировал.
На инжекторе совсем другое дело(у меня было на снегоходе , датчик накрылся и аппарат не развивал оборотов)
Lenktis
fim-92";p="33247 писал(а): Lenktis писал(а): думаю там внутри тупо стоит сопротивление, узнать бы какой номинал кста, наверняка в сервисмануле есть - проверка этого датчика - так вот там и буцдет номинал. или просто попробовать коротнуть фишку (вдруг прокатит?) или в гугле, на руском и ангицком...
ИДЕЯ!!! Можно же сопротивление датчика померять, он же целый)))
+5!
я то думал, что его то нет...
