Текущее время: 18 апр 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Как поменять винт XP L
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 19:41
Здравствуете, интересует такой вопрос, как снять винт (а так же его последующее крепление), а именно, есть ли резьба на винте, или нужно хорошенько вдарить, если так, то в какую сторону, техника XP L
By Vladivostok
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять винт XP L
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 22:54
Если про то,как снять сам импеллер с вала-то там гайка,с обычной(в смысле не левой) резьбой.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 07:52
специальной преспособой снимается - 6-и гранник со шлицами, а ось жажимается тоде в спец. преспособу, но можно и в тиски кроме того по манулу, импеллер надо греть феном, тк. посажен на герметик резьбы с термодиструкцией. (но говорят можно и не греть)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 17:53
А там на шлицах правая или левая резьба?
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 18:01
Техника: Bombardier XP LTD
Так grigoryan выше написал уже "с обычной резьбой" что еще.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 23:24
Ты зачем людей пугаешь?Снимается в полевых условиях на раз-два,без всяких фенов и диструкций.Обычными ключами,при определённой сноровке.Но ,конечно же,можно и к дилеру отвезти.У него приспособы,заумные фразы, и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 07:17
да мы пытались... импеллер был крепко приклеен, как снять, чтоб неповредить кромки - непридумали... заказал на ебае приспособу (шестиграник с шлицами) 19баксов... и все пошло на раз (но я его еще и пологрел, тк условия были уже не полевыми...)
а когда зажимать вал в тиски (без нижней приспособы) надо чтоб торец вала не поврелить! иначе пластиковый упор в антикавитационном колпачке износится за 5 часов). а если всетаки повредил, надо алмазным надфилем подровнять кромки (заусенцы).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 15:49
я вгонял в шлицы вал кикстартера от какойто планеты, вашел шлицами 1 в 1, вторую часть вала в тички и большим разводным ключем и на тебе все разобралось.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 16:35
А Я кочергу из полуоси делал вот только не помню от какого автомобиля :(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 17:22
Спасибо за советы, будем пробовать.
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 00:27
У меня из инструментов присутствовал ключ газовый какого-то большого размера,черенок деревянный от молотка,помощник весом кг 120-130.Черенком застопорил через спрямитель импеллер,чел зажал всё это своим весом,я ключ крутил.И тоже вдруг внезапно всё разобралось,без всяких заусенец и алмазных надфилей. Куй знает,почему...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 07:16
да у нас тоже может получилось, бы, да че-то мы очканули :D
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 08:17
Техника: Всяко
самый простой способ, но слегка затратный :D
менять импилер вместе с гидриком :D
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 12:11
ну а чЁ, пепельницы с мерсами, же меняют...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 14:27
Техника: Всяко
:D
