Текущее время: 25 сен 2026, 07:11
Всего 132 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 132 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 132 гостя
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 17:45
Друзья владею гидром SEA-DOO GTXdi 2002 г.в., зимой снимал двигатель делал капиталку, на данный момент все собрал, залил масло, а вот как сделать чтобы масло сразу начало смазывать двигатель незнаю, ПОДСКАЖИТЕ как правильно сделать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 17:58
во впускной коллектор по 5 кубиков смеси масло\бензхин 50\50...
ну и топливо с маслом смешать 20литров (для обкатки) но что касается di неуверен, надо уточнить...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 20:34
распылить? не не слвшал....
В бывалое время дизельные двигатели для карьерных бульдозеров сначала после сборки крутили электродвигателем и после 100 часов кручения, заменяли масло, и только тогда уже заводили.
ВАм можно распылить смесь бенза и масла. В худшем случае раскрутиться сильно.... ябы в цилиндры закатал смеси масла и бенза. Во впуск надул побольше, без свечей покрути или от руки или от стартера. И так раза 4 а потом уже смело на запуск, и в бенз масла. Я не в курсе чем ДИ отличается от обычного - но масла в бенз = всем пофигу, на 4х тактах только свечи и кольца засирает ,а также через насос и форсунки льет...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 17:50
di тем и отличается что у него насос высокого давления, поэтому масло с бензом мешать нельзя, проблема в том что когда двигатель заводится масло от мослонасоса к движку поступает очень медленно, может газульки добавить?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 18:03
Техника: Всяко
А не проще масленную магистраль заполнить маслом принудительно?
И кто мешает налить масло в цилиндры и не вкручивал свечей крутить максимально разрешонное время стартером с перекурами?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 18:08
а это надо сделать по манулу... ОБЯАТЕЛЬТНО!!!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 18:10
Техника: Всяко
Гы а тогда всем проблема? Масло в горшки стартером крутанть и впуть
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 18:14
Завтра попробую!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 19:28
подшипники и кривошипный механиз без масла :) онож смазываетцо во время работы на а на первых запусках там только то масло которым мазали при сборке...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 22:33
Только без свечей крутануть и в путь. А то если масла перелить, да свечки сразу вкрутить, можно и гидроудар на пустом месте устроить.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 23:51
Техника: Всяко
дык однозначно :)
