Текущее время: 24 окт 2026, 00:36
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 11:48
Ямаха 4-Т. Производитель рекомендует SAE 10W-30. 20W-40. 20W-50.интересует последние,кто нибудь использовал.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 16:06
А какая необходимость в проведении эксперимента?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 16:56
заливал до ремонта YAMALUBE 10W-40,разобрал двигатель,поменяли вкладыши(все),кольца,загильзовали блок, моторист рекомендует сменить вязкость,говорит голодание,теперь думаю что заливать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 19:07
может масло паленое???
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 20:59
У дилеров в панавто брал.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 06:13
блин, на нормальном масле недолжно такого быть! а часов сколько мотору???
может с давлением какая засада?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 08:52
Моторщик не говорит что масло плохое, при жаре и больших оборотах теряются свойства этого масла и как бы побольше вязкость будет лучше для мотора.Вот я и спрашиваю вашего совета,кто что думает по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 09:26
ЛИть оригинал и не ломать голову.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 10:00
если без нагнетателя, то думаю можно 20\50... и еще, блок уже гильзован, те никосиля нет? тогда допуск неважен...
Аликович писал(а):
при жаре
у гидриковский движков, условия охлаждения очень гуманные... так-что врядли... смотрите в сторону мобила, шела или мотюля... ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 10:39
Где то видел график, вязкость и температурные режимы, по эксплуатации моторов Ямаха. Если найду выложу.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 10:42
Хочу сказать своё мнение за Мотюль.Заливал его в первый сезон(2008г)гидрик новый,покупал масло вТехноСпорт, он его жрал,думал что то с движком,обратился к офиц.говорят залей другое масло,залил Yamalube стало в норму. А если Мобил,Шелл то какое полусинт,синтет?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 19:34
имхо синт получше будет...
а сильно мотюль жрал?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:30
покатушки+ ватрушка двушка, туда сюда литр бывало чуть больше.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 05:57
фигасе... видать конкретно масло этому движку непошло...
а какой именно мотюль? (их там много разновидностей)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 10:44
PowerJet 4T 10W-40.
