Текущее время: 14 июн 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: не запускается двигатель
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 15:38
после зимы не запускается двигатель.промыл,продул карбюратор-все равно не запускается.далее отвернул свечи,залил бензин,завернул свечи-двигатель запустился,но не надолго,опять заглох.Подскажите что сделать в данной ситуации советом!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 15:42
гидроцикл Bombardier xp ltd 98 года
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 18:47
проверить прокачивается ли бензопровод. на всасывание. те отсасывать большим шприцом, ну или ртомс есчли экстримал.
продувать - неполучиться - потому как может быть треснут бензопроиемник те булькать будет, а тянутся - нет (подсос воздуха)
открыть крышку на баке. если бензин тянется нормально - зна бензонасос закис...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 19:37
А искра есть может "бабина" уже стухла?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:07
Сколько по времени работал двигатель?, возможно просто топливная система завоздушена, пока не закончилось топливо залитое в карбюратор через воздухан или под свечки? (то есьт несколько секунд)
Потребуется длительное время роботы стартера пока ее прокачает, но главное не переусердствовать чтоб не перегреть.
Более разумный вариант поставить грушу или прайм кит, и перед запуском закачивать в систему топливо в ручную.
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:33
fatra3x
вряд-ли...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 22:02
когда у меня был двухтактник, тоже мучился с этой проблемой.
Суть в том что за зиму мембрана на бензонасосе засыхает (теряет свои эластичные свойства) и не качает бензин. Выход один, ставь грушу и качай в момент запуска двигателя. Когда заведется еще понемногу подкачивай грушей прям на рабочий двигатель. В частых случаях мембрана все же начинает работать. Если не повезет - поменяй ее, она недорогая.
Станислав.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 07:03
бывает еще на клапанах накапливаются отложения за зиму. но клапана прозрачные (обычно) все видно...
в фильтр можно еще залить бензин...
зы бенз на зиму сливал? если да - то зря...
