Текущее время: 17 апр 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Нет зарядки 787 RFI
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 09:51
Старый хозяин говорил что нет зарядки, осенью открыли коробку где реле стартера и предохранители стоят все было в воде. Продули, прочистили, завели зарядка есть и рано успокоились. Сейчас завел - зарядки нет. Предохранители все перепроверил, прозвонил. Подскажите откуда начинать звонить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 10:27
Купить модуль зарядки :oops:
А звонить от генератора. В мануале прописано дословно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 10:56
Там дословно по аглихски :D Как этих три желтых провода звонить между чем?
Модуль есть в наличии?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 11:01
Модуль тока на 4 тес
Звонятся между ними тремя. счас не помню-вечером гляну.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 12:56
также относительно массы, на пробой.
Далее на РР, с ннего +-13,5в по проводке.
Можно во время работы двигла замерить напряжение меж 3 желтыми, оно там как минимум должно быть. При этом можно уже думать об РР.
