Текущее время: 27 окт 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: Подскажите по гидру!!!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 13:38
Проблема такая!! Ямаха GP-800 по прямой раз гоняюсь и начинаю прыгать как сайгак?? Что за хрень?? Разные положения импеллера и всеравно так же!! Сзади внизу по бокам какие то хрени не знаю как называются подводные крылья!!!короче их под крутил и поменьше но как волна то опять так же?? Подскажите!!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 13:43
Мне кажется подпрыгивать на волнах - это вполне нормально для гидроцикла .
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 14:41
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Если я вас правильно понял, у вас гидр "дильфинирует". Если конструкцию гидра не меняли, то возможно наклон водомета(вверх-вниз) в данном случае вверх, Трим меняет угол наклона струи и соответственно положение гидроцикла относительно поверхности воды, что за собой влечет изменение смачиваемой поверхности и соответственно изменение гидродинамики! И чем больше скорость, тем больше это заметно и как итог - дильфинирование. А если водомет вниз, то будет рыскать носом, на гидрах это не так заметно, но всеравно присутствует! ИМХО.
Если я не прав, поправьте....
Хорошо, когда все хорошо...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 16:02
Скорее всего, что то не то с *крыльями* для стабилизации(спонсоны) , я так понял что на этом гидре они регулируемые?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 16:35
Спонсоны в основном работают только при маневрах. При движении по прямой они не влияют практически ни на что..! Опустив их вы можете добиться их касания об воду, тем самым изменив характеристики движения, но вряд ли они повлияют на дильфинирование! Смотрите куда смотрит водомет! Он не должен смотреть вверх..!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 16:58
Если они там сильно опущены, либо вобще не родные ...
Я не утверждаю что это 100% из за этого, но как вариант, возможно, тем более что, человек регулировкой *на глаз* всетаки добился небольшого прогресса, но на волне они продолжают цеплять воду и из за неправильного угла, *скачки* продолжаются )))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 08:31
Погнутая тяга сопла водомета может быть, и тогда даже при опускании трима сопло всеравно смотрит в верх.... Опустите трим и поглядите куда оно смотрит, также в центральном положении должно быть строгодиаметрально и сооно соплу дома инпелера.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 16:23
Всем огромное спасибо за советы!!! Буду пробовать!! Позже отпишусь!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 17:46
Такая же хрень была .........где то есть такая тема . Надо плиту тюненговую , или груз на нос , у меня вообще была погнута , она на старых корпусах половина в воздухе весит , упал допустим гидрик с прицепа на зад и погнул плиту :( :( :( ...... И тут уж никакой трим не спасёт ....... Тока хороший кузовной домкрат , или пресс ....... :) Вот по смотри .... http://www.ebay.com/itm/Yamaha-97-99-GP ... ts&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 22:39
крылья не родные опустил по максимуму но не помогает!! дельфинирует!! плита не погнута!может их совсем снять??? вот фото!!
IMG_0674.JPG [ 1.34 МБ | 8848 просмотров ]
IMG_0674.JPG [ 1.34 МБ | 8852 просмотра ]
IMG_0675.JPG [ 1.45 МБ | 8853 просмотра ]
IMG_0674.JPG [ 1.34 МБ | 8849 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 22:40
подскажите что еще может быть?? а то уже хочу продать!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 22:47
1снять "крылья"
2проверить, если трим установит в 0, сопло горизонтально стоит?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 01:43
Буду пробовать!! Отпишусь!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 02:15
Подними *крылья* на максимум вверх .
Отталкивайся при настройке от верхнего положения ! и будет тебе счастье )))
Судя по фото , на этой модели спонсоны, находятся очень низко, скореее всего из за них ты и скачешь как *сайгак* . имхо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 08:28
блин, незнаю как 800-ка, но 1200 не сайгачит... как у нее крылышки стоят -непомню... помоему так-же.
