Текущее время: 18 апр 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с Yamaha VX110
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 19:11
Помогите кто знает.... Эмульсия на щупе...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 19:52
Отсасывать, и так 4 раза. :(
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 20:40
а может вода в масло пошла... :(
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 08:20
Можно еще мине6ралкой помыть, промывочной, ессно только на ХХ, оно дешевле, и только в конце убедившись что не где не сифонит вода в масло, заливать нормальное масло.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 10:59
А откуда может вода пойти в масло? Де "пробоина"?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 11:02
Техника: плот
Скорее всего пробило прокладку под головкой . Пока не разберёшь не увидишь
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 12:29
а если опресовать???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 16:27
Техника: плот
так там больше в принципе не откуда . если только в башке или гильзе трещина но это считай хана х.ю
снять башку все видно будет по прокладке
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 19:41
Компрессия может подсказать пробитую прокладку.
Советую до разбора опресовать охлаждение, оно может сложнее но если не там дело, то выйдет дешевле. Если совсем не бесплатно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 21:00
и вобще по подробней предысторию... когда купили, как гоняли, перевороты\утопления, консервация, хранение, когда и как обнаружили эмульсию???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 21:18
[quote="fim-92";p="35137"] перевороты\утопления,/quote]
Да и по подробней..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 11:28
Дружище, подскажи как правильно опресовать систему охлаждения....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 21:42
в сервисмануле должно быть... скачать можно в разделе "запчасти" наверно...
ну а так - затыкаеш все шланги системы охлождения, подаее в один воздух 1.5-2атм, после его тож перекрываеш и смотриш 10мин, давление не должно упасть...
