Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей |
himera34
Стартер еле прокручивает на 130 4 т. как будто аккумулятор мёртвый раза с третьего заводит на суше а в воде вообще может не крутить аккумулятор нагрузку держит стартер тоже рабочий.
| Модератор |
Ну дык свечи выкрутить и попробовать
| Модератор |
Raider";p="35448 писал(а): Ну дык свечи выкрутить и попробовать
Затем снять стартер и поднести его к досочке-должны щепы полететь.
Он мож крутит-да не так как надо..
himera34
без свечей крутит стартер ещё не снимал а может это втулка где бендикс разбита
himera34
Снял стартер разобрал проверил якорь на межвитковое всё нормально щётки новые, доской проверил щепки летят поставил завёл 10 раз подряд не понял что было.
скорее всего нарушился контакт в толстых проводах (+12 и земля) гле провод входит в лепесток\клемму. снял\поставил - контакт востановился... но так дело не пойдет... проверяй\ремонтируй провода, ибо черьвато. внешне контакт в том месте может выглядеть идеально!!! а на самом деле - все плохо...
fatra3x
Провода стартерные, надо пропаивать! И точка!
Все зажимные гильзы если даже жать пресом на 5 тон, современем окисляються в нутри.
Потом оно там гниет, и начинает делать мозг.
Проверить легко тестером падение наряжения.
Чтоб закрепить результат, берем ХОРОШИЕ прикуривательные провода, ставим акум от гидры рядом, +- 12в с акума на стартер минус на массу, +12в на + клемму стартера, если замаслал как положено - родные провода на пропайку.
Пропайка проводов - в тигилечке плавим немного припоя, можно дешевого в прутках.
Провод очищаем от изоляции проволочки зачищаем, мокаем в кислоту паяльную, далее пихаем в гильзу немпого вальцуем ее чтоб она висела на проводе, заливаем во внутрь кислоты, плавим в тигле припой и покаем на секунд 10-15 туда все это дело. Это навечно!
Я держу провод там пока не перестанет шипеть кислота. Потом можно под воду, под тонкую струю и все охладить. Перепаял так на погрузчиках провода и задыл о них.
Гильзы надо брать олуженные, или лудить самому в тигле с припоем предварительно мокая в кислоту. Живут дольше чем медные. После сборки проводов на места советую мовилем или силиконом все облить. Или обмазать консистентно смазкой.
himera34
плюсовой стоит новый сварочный кабель скорее всего + болт на
стартере был ржавый отмачивал долго у нас есть места где минеральная вода поэтому и окись.
himera34 писал(а): плюсовой стоит новый сварочный кабель
а земля???
himera34
земля тоже важна, так-же как и +
sergserg
| Старший матрос |
У меня такая же беда была с массой. Масса лежит ниже и быстрее окисляется и гниет. Прикуривательные провода сверху пробросить и все сразу станет ясно. Сейчас у меня провод от бмв на двигателе прикручен. на аккум буду паять клемму.
Хабаровчанин
Приветствую!Подскажите каой мощьности стоит стартер на GTX 787 ?тоже проблемка,на кнопку старт жму а стартер с задержской в две сикунды пытается крутить.без свечей крутит.и както сделал в карбюратор чих пых?ранее зажигание?стартер поставил от ямахи.ну и родной мозг выносил,пока в утиль не отправил.попала вода и щеточный узел згнил,в якорь вода попала,два дня воду из якоря выгонял,в духовки.не помогло.короткое.вот и замостырил от ямахи.
Ник
была такая же проблема (не крутил стартер в воде и на суше еле еле прокручивал), была произведена замена реле стартера и чистка проводов стартера (клемы и все соединения), потом все стало гуд...
_________________ Любишь кататься?!?!?!?! Люби...... и катайся.....
Хабаровчанин
Приветствую.сегодня поехал с сервис где подвисные ремонтируют(стартер купил у них)пытался фары врубить им,что фуфло подсунули,говорят что этот стартер с ямахи у которой обьем 850куб.поэтому говорят ищи в проводах.но родной крутил пусть и через раз!?!?!???не понимаю?
