Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей |
buryan
Подскажите по карбам, я так понимаю что карбы регулируютя двумя болтами - верхним под отвертку и нижним хитрым винтиком №33 на картинке. За что отвечают эти винты и в каком положении они должны быть. Поиском смотрел, но до конца не понял.
fim-92
на форуме было про регулировки, посмотри...
я попоже выложу устройство и описание - у меня где-то было.
buryan
та вчера просидел часов пять поиском искал, толковой инфы по карбам на 787 мотор не нашел, буду очень признателен за помощь. Верхний винт вроде бы за холочтой ход, а нижний за качество смеси отвечают
_________________ YAMAHA VX700
fim-92
нет, за холостой ход, отвечает винт на одном из карбов, который регулирует положение дроссельной заслонки.
ети винты, посути винты качества, только не на холостом ходу, а один из них на средних оборотах, второй на высоких. и стоят они в паралель жиклерам, соответственно полной мощности и переходных режимов. (точно непомню, но где-то близко. найду описалово, выложу)
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
fim-92";p="35453 писал(а): нет, за холостой ход, отвечает винт на одном из карбов, который регулирует положение дроссельной заслонки. ети винты, посути винты качества, только не на холостом ходу, а один из них на средних оборотах, второй на высоких. и стоят они в паралель жиклерам, соответственно полной мощности и переходных режимов. (точно непомню, но где-то близко. найду описалово, выложу)
дросельных заслонок  а они должны бвть еще поставлены на синхронность.
fim-92
fatra3x писал(а): дросельных заслонок а они должны бвть еще поставлены на синхронность.
совершенно верно... но одном карбе винт ХХ регулирует щель в заслонке, а на втором карбе д. заслонка принимает то-же положение через тягу.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
fim-92";p="35564 писал(а): fatra3x писал(а): дросельных заслонок а они должны бвть еще поставлены на синхронность. совершенно верно... но одном карбе винт ХХ регулирует щель в заслонке, а на втором карбе д. заслонка принимает то-же положение через тягу.
не ну какже не доебатцо то а?  а то чел еще и тягой начнет регулировать
buryan
Какие винты крутить если свечи идиально чистые, белоснежные?
Читал на форуме что это не есть гуд.
wakealex
| Матрос |
Техника: Bombardier GTI LE 2002
buryan
ну а у меня свечи белые
wakealex
| Матрос |
Белые - значит обедненная смесь. И крутить нужно винт регулировки высоких оборотов на обогащение смеси. Если что не так пишу, пусть спецы меня поправят
_________________ WakeUp!
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Может подсос воздуха?
buryan
попробую
fim-92
buryan писал(а): ну а у меня свечи белые
ну цвет они изменят не через час, а гораздо позже...
